Sur le Mitsu on retrouve le défaut des Toyota avec une tablette positionnée bien trop bas qui "plombe" la mesure.
Et pour le volume , vue la forme assez simple du Mitsu , le calcul est assez simple finalement. Profondeur 99cm à la base du siege AR et 79 au ras du cache ( donc 89 moyen) , largeur 100 entre passage de roue, et hauteur sous cache 38. Ca fait donc 0,89x1x0,38 donc 335l !! Il faut alors rajouter les extensions latérales ,pas bien grande ( environ 20l de chaque coté ).
Par comparaison le CRV fait 97-75 (donc 86) de profondeur, 100 entre passage de roue et 54 sous cache. Donc 0,86x1x0,54 donc 465 plus les évidement latéraux soit environ 500l.
Sur IS profondeur environ 89-69 ( 79 moyen ) largeur 85 (mais beaucoup plus derrière le passage de roue !) et hauteur seulement 41 environ ( en fait sur l'IS il est assez difficile de donner une seule mesure vue la forme irrégulière) . Bref ça fait environ 0,79x0,85x0,41 donc 275l !! Mais comme dit il y encore bcp de place en largeur derrière les passages de roues . Bref de quoi avoir 360l sans doute...
Visiblement l'ADAC ne se trompe pas tellement.
