Je soupçonne nos amis de MG d'avoir passé les normes WLTP et autres avec un système très conservateur et orienté économie et maintenant que les utilisateurs se plaignent, il faut revoir la copie au détriment de la consommation (comme la Mondeo ou Fusion hybride aux US).La MG3 hybride va bénéficier d'une mise à jour pour que le phénomène de perte de puissance arrive moins souvent. Parfois il ne reste plus que 55ch.
Cependant cela va faire monter la consommation sans pour autant supprimer totalement le problème.
L'idée ce sera de recharger plus la batterie et de ne pas la décharger de trop dans les grandes cotes.
L'expérience que vous avez décrite avec le moteur de votre MG3 Hybrid qui tourne au ralenti pourrait être liée à la performance du système hybride sur les pentes raides, en particulier lorsque la batterie haute tension est faible. Il semble que lorsque la charge de la batterie est épuisée, le moteur à combustion ait du mal à fournir suffisamment de puissance pour grimper, ce qui pourrait expliquer la perte temporaire d'accélération que vous avez ressentie. En outre, le système de freinage régénératif est conçu pour recharger la batterie pendant la décélération, et non lors du maintien d'une vitesse constante ou de l'accélération, ce qui pourrait contribuer au manque de soutien de la batterie dans de telles situations. Une mise à jour du logiciel est connue pour résoudre des problèmes similaires, il peut donc être utile de vérifier s'il existe des mises à jour disponibles pour votre véhicule.
Le kick-down c'est vraiment un pied au plancher rapide de l'accélérateur (je préfère préciser).C'est le type de problème qui m'est arrivé et qui a été confirmé par le concessionnaire. La réponse officielle de l'importateur a été que si ce symptôme se produit, le conducteur doit appuyer au maximum sur la pédale d'accélérateur (kick-down). Si cela ne fonctionne toujours pas, l'ordinateur du moteur doit être mis à jour. Ils mentionnent également que la solution est temporaire et qu'ils essaieront de trouver une solution permanente. Dans deux semaines, je saurai si la solution de la mise à jour est définitive ou non.
C'est probablement lié à cette configuration 3 vitesses et aux paramétrages recharge vs puissance en montée.
Does the MG3+ struggle with hills? | MG3 Hybrid+ Forum
Returning home in my MG3 Hybrid from North Wales on the three lane A55 expressway (in severe rain) when I reached the Rhuallt Hill with its 10% gradient, when I accelerated to go up this steep incline the engine unnervingly 'flatlined' for about 5-6 seconds before then accelerating as expected...www.mgevs.com
Une des solutions :
MG ZS HYBRID+ Gets Fix After Acceleration Issue Exposed by CarSauce
MG Australia announces a software fix for the ZS HYBRID+ to address acceleration issues reported by CarSauce. Update available early decembewww.carsauce.com
Bonjour !Bonjour je viens d'acheter une mg3 et une ZS hybrid+. Je souhaiterais échanger avec d'autres possesseurs pour comparer nos impressions.
Je passe de deux diesel à deux hybrid et j'avoue que le passage est un peu déroutant surtout que j'habite en région montagneuse.
Vous avez eu des retours de MG depuis ?Bonjour !
La montagne n'est pas du tout l'idéal pour cette voiture. Dès que le moteur électrique a besoin d'être rechargé, le thermique monte à plus de 4000 tours , voire plus, et c'est franchement très désagréable.
J'ai eu une KIA et une Hyundai hybrides, et jamais je n'ai pu constater ce comportement moteur.
En outre, hier 15 août 2025 sur une autoroute Belge et alors que je venais de dépasser un camion, le tableau de bord s'est complètement éteint et le moteur ne répondait plus.
Je me suis arrêté sur la BA et après avoir coupé et remis le contact, la voiture est repartie.
Je ne pense pas la garder car ça craint !
Vous avez des nouvelles depuis ?Très juste. La mise à niveau a été faite. Le problème est légèrement amélioré
