Je vais tenté de vous montrer la marche à suivre pour changer soi-même les plaquettes de frein avant sur Prius 3 (modèle 2010 pour moi).
Donc il vous faut ces outils:
IMPORTANT !
Je démarre les explications une fois la voiture sur cale (très important) et frein à main bloqué roue enlevée bien sûr!
Edit: DEBRANCHER la batterie de 12v situé dans le coffre à droite
Voici le système de frein de roue avant gauche:
Il vous faut d'abord desserrer la vis du haut (flèche rouge) elle se trouve à l’arrière, derrière le disque.
Il ne faut pas l'enlever juste la desserrer un peu avec une clé à douille 14:
Ensuite dévisser complètement la vis du bas avec la clé à douille 14:
Relever le piston pour obtenir cela, en faisant attention au tuyau de frein
(ne pas le pincer ou courber trop serrer):
Ensuite nous allons retirer les anciennes plaquettes en enlevant le clip avec le tournevis plat:
Les plaquettes se retirent très facilement (par l'avant forcement).
Retirer les 2 petites plaquettes métal (servant pour diminuer le bruit de freinage il me semble)
et noter l'ordre de montage:
A repositionner dans l'ordre sur la nouvelle plaquette avec le clip:
Ensuite il faut ouvrir le bouchon du liquide de frein car il va monter voir déborder si vous êtes au niveau haut
quand on va repousser le piston, donc mettez un chiffon autour du réservoir au cas où..
Replacer la nouvelle plaquette si n'est pas encore fait.
Placer le serre-joint et repousser le piston pour permettre le remontage
Ensuite redescendre le piston et procéder au serrage des 2 vis comme ceci (à faire pour les 2 vis):
Vérifier que le système de freinage coulisse bien sur son axe.
Refermer le bouchon du liquide de frein.
Démarrer le véhicule et pomper un peu la pédale de frein.
Cela doit bloquer le disque!
Vous avez fini!
Voila j'ai essayé de détailler au maximum les opérations assez simple.
Vous économiser au minimum 70/80€ de main d'oeuvre.
Sachant que les plaquettes m'ont coûté 30€ livré.
Bon route!
- Clé de 14 à douille et plate
- Serre-joint et bois
- Dégrippeur
- Tournevis plat (pas sur la photo)
- Et bien sur plaquette neuve (TWR pour moi)
IMPORTANT !
Vous avez fini!
Bon route!
