[Motorisation] Boîtier électronique E85 : kit de conversion Bioéthanol
gilles60
67
Bonjour.
Un boîtier Biomotors sera bientôt installé sur ma Yaris hybride avec des caractéristiques voisines de la votre : voiture ayant ,3 ans et demi, 30 000 km.Les bougies et le filtre à air seront changés pour l'occasion.
Ou en êtes-vous au niveau consommation avec après quelques mois ? Une évolution ,?
Merci d'avance.
Bonjour, après plusieurs mois d'utilisation il n'y a pas de changement pour l'instant, Biomotors cherche toujours la solution, les différents réglages de surenrichissement 15%, 20% et 25 % donne toujours le même résultat 28 litres d'E85 ou E65 (hiver) = 400-420 km contre 550-600 km en SP95E10 avant boitier. A noter également la surconsommation en SP9E10 avec boitier environ 450km pour 28 litres de SP95E10. Par contre je suis en contact avec une personne ayant une yaris hybride version 2017 et qui a une surconsommation "normale" à savoir 500km pour 28 litres d'E85. Donc c'est au cas par cas impossible de savoir à l'avance. Suis je un cas isolé comme le sous entends Biomotors ? J'aimerai bien avoir votre retour par la suite.
Yaris37
6
59
Merci de votre réponse rapide.
Je communiquerai mes données après le montage qui se fera dans 2 semaines.
Le tarif est de 790 et non 990 euros puisque le boîtier n'est pas homologué encore a ce jour ,( en cours... depuis un moment apparemment )
Je me pose la question pour mon 1er contrôle technique qui aura lieu dans 6 mois...
La réponse de Biomotors est évasive... Ça va du "ça dépend"...jusqu'au démontage du boîtier ...si l'homologation reste toujours en cours ..
gilles60
67
D'après un des responsable de Biomotors l'homologation pour notre véhicule serait imminente à suivre ici : https://www.bioethanolcarburant.com/les-installateurs-agrees-de-boitiers-bioethanol/, personnellement j'ai déjà payé l'homologation depuis le début 2018 ils ont donc changé leur politique tarifaire. En ce qui concerne le contrôle technique que je dois faire en juin on m'a dit que ça ne poserait pas de problème car de toute façon on n' a pas modifié la puissance du moteur et en plus les émissions de pollution mesurées seront bien inférieures en E85. Le seul risque est de tomber sur un contrôleur tatillon qui voit le boitier et demande son démontage. A demander avant de payer le contrôle donc ou alors faire passer le CT avant la date mais vous décaler toutes les date anniversaire de vos CT.
Yaris37
6
59
Effectivement...il est plus prudent de poser la question au centre technique avant. Pour le boîtier,je n'ai pas commande en ligne. J'ai choisi l'installateur qui s'en est occupé .je régulariserai quand l'homologation arrivera...
gilles60
67
Une astuce quand le boitier sera installé, moteur chaud après avoir roulé, moteur tournant vous regarder votre boitier clignoté ça vous donne le réglage moteur chaud, chaque clignotement correspondant à 5% de surenrichissement, en principe 3 clignotements sur yaris = 15%. Il est déconseillé de rouler avec un mélange trop pauvre.
Yaris37
6
59
Le boîtier Biomotors est monté sur la Yaris Hybride et le plein d'E85 faut juste en sortant. 1er trajet de 60 km par les petites routes en ecoconduite .L'ODB indique une conso de 4.0 l/100. Je pensais que ce serait plus. Il reste a voir au prochain plein si les données affichées correspondent a la réalité.
En tout cas, je n'ai pas senti de différence a la conduite ...A suivre donc...
SuperMarmotte
93
79
Moselle, près du Luxembourg
L'OBD risque de ne plus donner la vraie consommation de carburant après pose d'un boitier E85, étant donné que ce dernier est placé entre le calculateur et les injecteurs et augmente le temps d'injection. À mon avis pour connaitre ta vraie consommation il faut faire le calcul à la pompe.
gilles60
67
Il ne faut pas tenir compte de l'OBD il faudra noter précisément le nombre de kilomètres parcourus et le nombre de litres remis à la pompe pour faire le ratio. A noter que je fais actuellement 7 litres au 100 en eco conduite avec une yaris hybride version 2015 et ça ne choque pas biomotors qui ne trouve toujours pas la solution sachant que je faisais environ du 5 litres au 100 avant pose du boitier. Donc attendez vous quand même à une surconsommation, je connais un autre utilisateur de yaris hybride avec boitier biomotors qui fait environ 500-515 km (512km pour 29 litres d'E85 au dernier relevé) après pose du boitier biomotors. D'autre part je surconsomme aussi si je fais un plein de S95E10 après la pose du boitier. Je faisais ente 550 et 600 km avant pose du boitier en SP95E10 (80% nationale/20% ville) et vous ?
gilles60
67
Est ce que vous avez lu les CGV de biomotors ? le boitier est garanti 3 ans et la panne moteur seulement 2 ans, donc si vous petez votre moteur au delà des deux ans à cause de l'ethanol (peu probable sur une toyota) et bien vous n'aurez aucune couverture bien sur ça n'est pas du tout mis en valeur sur le site internet de biomotors "5.1 Le bon fonctionnement du système de conversion au bioéthanol est garanti 3 ans (trois ans). " (...)"garantie 2 ans sur le véhicule (qui comprend la préservation des pièces moteur, des injecteurs, de la pompe à injection, des pompes d’alimentation – électriques ou mécanique -, de la sonde lambda, du turbo, du catalyseur, du filtre à particules, de la vanne EGR). "
Yaris37
6
59
Je me doutais bien que le boîtier faussait les differentes mesures du compteur...le plus étonnant c'est la donnée " range" qui indique à peine 300 km après avoir parcouru 100 km depuis le plein , en contradiction avec la conso affichee....
J'ai bien lu les CGV...même si c'est surprenant , 2 ans de garanties sur le moteur n'est pas si mal, en espérant qu'il n'arrive rien.
Je n'ai pas pris l'option de ,200€ pour l'homologation vu qu'elle n'est pas effective a ce jour. Je régulariserai quand ce sera le cas...
gilles60
67
en ce qui concerne l'homolgation ça devrait arriver puisque les tests ont été validés en fevrier 2019 on attends juste le CNRV, combien faisiez vous de kilometres auparavant avant boitier en SP95 ?
Yaris37
6
59
J'ai acquis la Yaris il y a 1 mois et demi seulement donc peu de recul. J'ai juste calcule la consommation entre 4 et 5 litres suivant l'utilisation.
5 068
Par curiosité en quoi consiste l’option homologation ?
Yaris37
6
59
Le détail est ici....
5 068
Merci pour le lien.
« Cette modification officialise l’installation du boitier E85 auprès de votre assurance, et lors de votre prochain contrôle technique ! »
Ils ne précisent pas ce qui se passe sans cette « option » qui m’a l’air plutôt obligatoire ?
2 364
917
Donc boitier toujours pas Homologué?? Donc logiquement pas légal ??? Un sacré patacaisse!!
Yaris37
6
59
Pour l'instant oui...en espérant que ça évolue vite ..
gilles60
67
Merci pour le lien.
Et surtout il y aune couverture assurance moteur pendant 2 ans avec l'homologation qui se substitue à la garantie constructeur du véhicule (pour ceux qui sont encore sous garantie) ou qui crée une couverture en ce qui concerne les pannes moteurs liées à l'E85
gilles60
67
Pas légal mais peu de problème puisque je ne connais aucun policier ou gendarme qui va aller voir sous le capot moteur.
