Le photovoltaïque c'est bien quand ton mix repose sur du charbon ou du gaz ; là, chaque kWh produit baisse les émissions par un facteur 10 ou 20. Sur un mix nucléaire+hydro, c'est au mieux inutile, au pire contre-productif.
Hello.
Le mix en France ne repose pas que sur nucléaire+hydro. Pour moi il est très clair qu'il faut aussi du gaz pour assurer la régulation conso/prod. C'est pas nouveau.
Parce que l'hydro n'a pas assez de puissance pour répondre aux besoins, même si on ouvre les vannes de tous les barrages, une fois deux fois et puis...
Avec le nuc il faut éviter de s'en servir pour réguler, éviter les rapides variations (je détaille pas, en résumé osé disons que c'est parce que les réacteurs nuc ne sont pas de simples machins thermiques, c'est pas une bête oxydation). Donc on peut les utiliser en régulation mais plus lente que les besoins.
Donc il y a du gaz. Ca se pilote pas mal et permet de répondre aux 3 moments chauds de la journée
en premier la matinée en semaine où il y a une montée rapide de la puissance pendant plusieurs heures, c'est même à mon avis le moment le plus dur à passer
en 2ème la pointe de 12-13 h qui correspond toujours à celle du photovoltaïque, c'est astronomique
en 3ème la pointe de l'hiver de 19h, courte mais avec une montée raide un peu comme le matin.
Là dessus cet hiver il y a aussi du charbon et un poil de fuel, à cause d'un maque en prod de base disons neutronique ...
On peut comparer entre avant la présence de panneaux solaires et après.
Et là on constate que cet hiver il y a une baisse du contenu en CO2 du mix énergétique en milieu de journée, très très souvent.
Le solaire photovoltaïque est pourtant capricieux, le ciel, tout ça. Mais il est régulier, la pointe c'est en milieu de journée et le creux c'est la nuit, toute la nuit.
Ca c'est pour un pays. Stocker les bons jours pour utiliser les mauvais relève aujourd'hui du rêve, c'est gigantesque. Déplacer certains consommateurs c'est possible (genre tarif heure-creuse/pleine) mais c'est limité. Donc aujourd'hui, pas tout seul et pas trop, en France. <- à étudier pays par pays.
Pour un particulier c'est pas pareil.
Car selon mon avis il faut bien distinguer le solaire national (où on voit même des dérives genre je rase une forêt pour mettre des champs de panneaux, mais quand même moins de dérives que l'éolien) avec le solaire d'une maison individuelle. SI c'est national, la motivation va être financière, personne n'est impliqué à titre perso. Si particulier, certains vont ainsi se rendre compte de leur consommation et la réduire. De plus ils pourront déplacer certains consommateurs quand il y a production, certains sont très déplaçables, d'autres moins et d'autres pas du tout.
Par exemple un ballon d'eau chaudes est déplaçables, sa température servant de curseur (c'est notre cas). So pilotage est possible car faisant partie de l'installation. Pour d'autres le VE sera déplaçable partiellement, le niveau de charge de leur batterie peut varier sans inconvénient (c'est notre cas).
Il est aussi possible au niveau particulier de stocker dans des batteries (par ex issues de VE, c'est notre cas), ce qui est archi impossible au niveau d'un pays.
Le bilan carbone, si panneaux issus d'un pays à faible carbone comme la France est inférieur au mix (et encore plus pour un sacré moment en France, le mix va se dégrader)
Ces multiples productions vont réduire la conso sur le réseau, à priori sur les producteurs de pointe l'hiver. Car le bilan carbone clairement augmente vite quand on dépasse la production des centrales bas carbone.
Concernant le manque à gagner de l’État, ce dernier n'a que l'embarras du choix:
Créer une taxe au kilomètre soit en utilisant des portiques, soit en relevant le compteur au contrôle technique ou lors d'une vente.
Créer une taxe progressive sur l'électricité pour encourager la sobriété énergétique et les économies d'énergie.
Les bonus et incitations fiscales en faveur des PV profitent principalement aux installateurs parce qu'il faut obligatoirement passer par eux pour en bénéficier.
Oh que oui, Il y a une douzaine d'années, quand on a fait poser des panneaux sur le toit de notre maison, j'avais comparé la pose par des professionnels subventionnés avec la pose personnelle, j'avais obtenu exactement le même prix. 100% de la subvention allait chez le pro, et même plus il avait une TVA réduite, lui. Pire il fallait obligatoirement poser en intégration, ce qui est idiot du point de vue thermique. Là dessus les panneaux devaient être neufs ? glups ?
Aujourd'hui le prix des panneaux et des onduleurs s'est écroulé. Je viens de voir un kit complet à poser en superposition de toiture, 3,2 kWc, 3kW d'onduleur à 2300 € TTC, panneaux de marque Française. Faut ajouter éventuellement le raccordement si pas auto-prod avec export de l'excédent et le consuel.
Autrement dit avec 3000 kWh/an pessimiste par exemple c'est vite amorti, moins de 5 ans à cout d'électricité actuel qui, souvent, varie.
Mais il faut poser soi-même et donc être à l'aise sur un toit, avec le câblage et la réglementation. Ceci dit il est possible d'avoir des panneaux au sol et des micro-onduleurs, c'est plus simple.
A+
