Gnééé ??? :bored:
Suffit de suivre le manuel, dont le lien se trouve dans le premier post de cette discussion :
Non.bonjour, j'ai essayé de lire toutes les pages mais il me reste une question, j'ai récupéré l'image de frg62, est-ce qu'il est possible de l'utiliser pour mettre à jour un rx450h de 2013?
Je peux vous aider à télécharger la mise à jour via USB si vous disposez d'une navigation de 7e génération.merci Foluxo et Richard1 pour les réponses. J'avais lu les infos de Diskilly mais est-ce que l'on peut télécharger la mise à jour quelque part et l'installer via le port usb?
Bonsoir,J'apporte ma pierre à l'édifice,
En suivant les tutos j'ai mis mon GPS à jour :
- acheté un HDD endurstar HEJ425040F9AT00 (origine : HEJ421040G9AT00) + adaptateur IDE/SATA
- utilisé la méthode de diskilly (p.28) pour démonter le tableau de bord et extraire le boitier avec le HDD
Pour info j'ai branché les HDD directement dans ma tour sur la carte mère de mon PC avec l'adaptateur IDE/SATA
- j'ai du reconfigurer le BIOS du PC pour qu'il gère les ports en SATA classique et non AHCI
- déverrouillage du HDD avec HDAT2 (Boot sur CR-Rom UBCD)
- création d'une image du HDD d'origine sous Windows 7 avec WINHEX
- copie de l'image du HDD d'origine sur le nouveau HDD
- mise à jour des fichiers de la cartographie GPS en 2017-2018 v1 en suivant le post de geoffrey (p.35) (Fichiers Russes)
Je voulais vous faire part d'un problème que j'ai rencontré et qui n'a pas été remonté jusqu'ici :
Lorsque j'ai démarré le système avec le nouveau Disque Dur contenant les fichiers du GPS mis à jour, tout s'est bien passé, mais j'ai rencontré un reboot du système dès lors que je voulais activer les commandes vocales ou programmer un itinéraire.
(Problème identique rencontré avec les Fichiers 2016-2017)
Après plusieurs démontages/remontages et plusieurs changement de disque dur j'ai même eu un moment de solitude lorsque je me suis retrouvé avec un écran noir et la mort cérébrale du système de navigation (plus de clim, plus de radio, plus d'image, ODB...)
:nailbiting:
Bref même le HDD d'origine ne bootait plus !!! :dead:
Une fois la crise d'adrénaline retombée, j'ai réussi à démarrer le système complet (Affichage, GPS, radio, clim,...) sans aucun Disque Dur inséré dans le boitier.
:blackeye:
Je me suis rendu compte que le HDD se charge en mémoire et qu'il faut la vider avant de rebooter le système sur le Disque Dur mis à jour sinon cela génère des conflits.
Il semble en fait que les données accessibles sont celles chargées en mémoire (accès beaucoup plus rapide) et non celles du HDD (ce dernier n'est sollicité que parfois pour certaine commandes ou charger une nouvelle zone de cartographie routière)
Donc la méthode que j'ai trouvée :
après avoir extrait le disque dur d'origine
- vérrouiller la voiture 2mn et la déverrouiller ensuite (même si tout est démonté ça verrouille quand même)
- débrancher la batterie 2mn et la rebrancher
- inserer le nouveau disque dur
- tout rebrancher
- Mettre le contact : là le système boot et il n'y a plus de fichier du disque dur d'origine en mémoire (on boot sur un système totalement neuf)
J'espère ne pas vous avoir tous endormis, c'est un peu long
mais si cela peut éviter la crise cardiaque à certains et faire gagner du temps à d'autres, ce parage n'aura pas été vain
Merci encore pour ce topic
non puisque le disque dur a été branché sur la carte mère directement.Bonsoir,
Est-ce que cette opération veut dire que le disque dur d'origine a pu être déverouillé par hdat2 par adaptateur USB ?
Et les prix ne fléchissent pas... Fin 2020, mon concessionnaire Toyota me demande 300 € pour la commande des DVD et installation de la MAJ 2019-2020 sur la P3 (B9016). Dissuasif.Suivant les pays et les concessions, entre 180 € et 220 € par update, le prix d'un très bon GPS externe :-s
Oops c'est parce que je lis dans l'ordre... Sorry. Et j' admire la "reprise de contrôle". Un peu réticent à l'idée de démonter le tableau de bord de cet engin et de le hacker : je ne suis pas à l'aise avec l'informatique. Mais sur le fond, je trouve la démarche glorieuse. L'informatique embarquée devrait être accessible, surtout pour cette partie navigation. Je vois ce qu'il me reste à faire en effetCitation d'un message de 2014 ? Mazette
Je crois que tu sais ce qu'il te reste à faire...
C'est faisable et il y a pas mal de gens qui peuvent assister en cas de besoin. Tu as quelle version de la carte actuellement ?
Regarde la vidéo ci-dessous.
Elle est en russe, mais on voit clairement comment procéder.
Bonjour Juan-TiagoPour les nouveaux venus qui souhaitent tenter la mise à jour du GPS sans toucher au disque d'origine, j'ai actuellement 2 disques en vente.
1 disque d'origine Toyota Prius, récupéré sur mon ancien véhicule lors d'une mise à jour.
1 disque de 80 Go compatible (même caractéristiques mécaniques), neuf encore sous blister. Reçu du fabricant par le biais d'une garantie professionnelle en échange d'un 40 Go en panne.
Bonjour,Bonjour Juan-Tiago
J'envisage de procéder à la mise à jour du GPS de mon LEXUS RX ,vos disques sont ils toujours disponibles ?
Cordialement
