    0. Dans le titre (exemple)
    2. Kilométrage actuel :
    4. Historique récent :
    5. Conditions d'apparition :
[Jante & Pneu] Jantes/pneus Auris Hybride 1 - ph2 ?
Hexa
Je suis nouveau sur le forum car je viens de faire l'acquisition d'un Auris Hybride 1 de 2012. En fait je me pose une question relative aux jantes. J'aimerai trouver des jantes et des pneus hiver mais j'ai un peu de mal à trouver quels modèles sont réellement compatibles. De mon côté j'ai du 17 pouces (17x7J ET50) avec des pneus en 215/45/17, mais je réalise que c'est un modèle apriori vraiment pas courant, tout du moins en occasion sur leboncoin.
De fait, est-ce que vous savez si d'autres modèles de jantes / montes de pneus pourraient convenir à ma voiture. Apriori du 15 pouces devrait également passer, mais je ne suis pas certain ?
Merci d'avance
Si le 215/45/17 correspond bien à la monte indiquée dans la portière alors je dirais qu'il te faut du 195/65R15 91H 6Jx15 ET39 qui semble correspondre à la monte alternative, bien que personnellement je prendrais un ET de 45 à 48 pour que le rayon de frottement soit plus proche de 0, comme pour l'origine.
Mais la roue sera plus à l'intérieure avec du 45-48.
Mais il faut quand même vérifier si les étriers de frein passent.
Merci pour ton retour Astrix64 :) Effectivement, j'ai bien 215/45/17 d'inscrit dans la portière. Je vais également étendre mes recherches sur les jantes 6Jx15 ET39 afin de rester dans les clous Toyota (je pense qu'au niveau assurance, c'est probablement le plus sage)
alors, déjà tu as la bible, https://www.entraxes.fr pour t'aider à trouver des jantes compatibles. (normalement dans la présentation du site il t'indique quels modèles ont des jantes compatibles)
ensuite, tu peux tenter ta chance en cherchant sur leboncoin ou d'autre site de VPC des noms de modèles de jante. si tu peux mettre la main sur une plaquette commerciale de ton véhicule, il doit y avoir les noms des modèles de jantes pour les différentes finitions et options. cherche ces noms sur LBC et tu pourrais peut-etre trouver des lots complets de jantes toyota officielles, qui devraient donc convenir pour monter sur ton auris :)
(j'avoue que j'ai surtout fait ça avec des jantes renault, qui sont bien plus faciles à trouver en france :o )
Merci Misato je ne connaissais pas du tout le site, effectivement ça ouvre des possibilités :)
C'est quand même rageant car apriori l'hybride de 2010 --> 2012 n'offre que la possibilité du 15 et du 17 pouces alors que la même version de l'Auris en essence permet une monte en 16 pouces nettement plus courante : https://taille-pneu.com/size/toyota/auris/2011/#trim-e150-facelift-2009-2012-18--134
205/55R16 91V6.5Jx16 ET45
J'ai même trouvé un jeu complet avec pneus hiver en 16 pouces d'origine Toyota (une Corola D4D de 2005), pas loin de chez moi et à un tarif très correcte, mais quid de compatibilité (d'après le site entraxes.fr, elles devraient être OK pourtant) : https://www.entraxes.fr/vehicule/Toyota/Auris (2007 - 2012).html
