Bonsoir(Bonjour) à toutes et à tous,
D'habitude lors de l'achat de véhicules d'occasion, j'essaie de ne rien laisser passer concernant les points de contrôle que je sais et que je peux effectuer sur place avant de conclure l'affaire. Ayant réceptionné mon Auris TS d'occasion (presque 47'000 km au compteur) en concession ce samedi dernier, je me suis donc dit : << cette fois-ci t'es tranquille >> comme il s'agit d'une concession (donc des professionnels) et il ne m'est pas venu à l'idée de vérifier le niveau d'huile.
Aujourd'hui en faisant la lecture du niveau d'huile à froid à plusieures reprises (pensant que c'était dû au fait que le conduit de la jauge est incurvé) j'ai constaté un niveau d'huile supérieur au max. d'environ 1cm.
Sachant avec de part mon expérience et les avis de personnes compétentes en la matière qu'un surplus même minime n'est jamais très bon pour le moteur, voici mes questions :
- À combien mL de surplus d'huile correspondent 1 cm après lecture sur la jauge ?
- Depuis la dernière vidange (selon le carnet d'entretien) la voiture à rouler ainsi un peu plus de 700km, quels peuvent être les risques pour le moteur ?
- Enfin, que conseillez-vous pour enlever le surplus vidanger ou enlever le surplus à l'aide d'un système adapté (serringue ou autre système que vous conseillez) ?
Pour terminer, je ne trouve pas la façon d'exprimer ma déception quant à ce constat. L'unique chose qui me vient à l'esprit, c'est : Lorsqu'on veut être bien servi, mieux vaut le faire soi-même.
J'ai contacté la concession et j'attends de voir si je ne peux pas changer de concession tant que la voiture est sous garantie.
Merci à celles et ceux qui m'ont lu.
Bonne soirée.
Cordialement,
JuLink
Bonne soirée.
Cordialement,
JuLink
