[Berline] Mode séquentiel sur les Toyota
Prinélo
Automobile Passion
31/3/18
285
Haute-Garonne
J'aimerais discuter avec vous à propos du mode et du mode Sport ( sur Toyota Hybride ) lors de vos conduites.
Je tiens à savoir si ces modes permettent vraiment une conduite dynamique, pas forcément sportive ( du moment que la voiture réagit correctement => pas de moulinage ).
J'ai remarqué que seules les Toyota Verso ( non Hybride ), Avensis ( non Hybride ) et RAV4 ( Hybride et non Hybride ), ainsi que la toute nouvelle Corolla Cross ( prévu en 2022 ) ont ce mode séquentielle .
J'ai aussi trouvé ces informations sur Caradisiac :
Avez-vous pu tester ce mode séquentielle ??
Si oui, qu'en pensez-vous ??
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
ziocar
2 087
1 470
Podenzana (Italy)
www.youtube.com
Pour autant que je sache, le mode "séquentiel" ne sert qu'à faire varier la régénération au relâchement et donc à faire varier le "frein moteur".
Pendant l'accélération, cela ne devrait pas affecter quoi que ce soit, également parce que nous parlons d'une e-CVT et donc d'un engrenage planétaire.
Prinélo
Automobile Passion
31/3/18
285
Haute-Garonne
Oui, je comprends, et tu as raison effectivement, mais à un certain moment, celui qui parle de la e-CVT parle à un moment du mode séquentielle .
Je me demandais simplement si ça avait la même réaction que sur la boite de vitesses automatique ou la boite de vitesses à double embrayage .
Tu as répondu à ma question .
Plus précisément, ça remplace le " B " en près du " D " , exact ??
2 803
1 429
Pour ma part en mode B, je peux choisir le rapport aussi en accélération, mais c’est tellement plus efficace et doux en D. :mrgreen-48:
2 803
1 429
Le mode sport est juste une amplification de ce que tu fais avec la pédale d'accélérateur pour les véhicules qui n'ont pas de suspension/direction pilotée.
Prinélo
Automobile Passion
31/3/18
285
Haute-Garonne
Je te remercie pour ta réponse Astrix64 !!
Je tenais à savoir plus précisément comment réagissent les CVT et e-CVT en dehors du mode " D " .
Priusmandu10
Prius 4 PHV
27/1/19
231
109
Je tiens à savoir si ces modes permettent vraiment une conduite dynamique, pas forcément sportive ( du moment que la voiture réagit correctement => pas de moulinage )...../....
Hello @Prinélo ,
Sur la P4 PHV il n'y a pas de mode " sport ". On a le choix entre : Eco -Normal ou Power.
Si on apparente le mode " Sport " au mode " Power " je peux te dire que sur ce modèle de Toyota c'est assez bluffant.
Que le thermique donne l'appoint ou pas la voiture présente une capacité d’accélération étonnante.
Je ne l'utilise jamais en ville car on se retrouve à 60 kmh. en moins de temps qu'il ne faut pour comprendre ce qui s'est passé. :oops:
CDLT
Prinélo
Automobile Passion
31/3/18
285
Haute-Garonne
Je te remercie pour ta réponse Priusmandu10 !! :cool2:
Ca permet de prouver qu'il existe quand même un moyen de rouler avec une conduite dynamique avec une Toyota Hybride, malgré ce genre de voiture est fait pour une conduite douce et calme.
ziocar
2 087
1 470
Podenzana (Italy)
www.youtube.com
Presque, le mode "B", en plus d'augmenter le "frein moteur", utilise une partie de l'énergie récupérée pour faire fonctionner le moteur thermique sans consommer de carburant ; cela sert à la fois de frein moteur et de réduction de l'énergie dans la batterie afin d'éviter la saturation de celle-ci.
Prinélo
Automobile Passion
31/3/18
285
Haute-Garonne
D'accord, je comprends mieux maintenant !!
Merci à tous pour vos réponses.
Elles m'ont permis de mieux comprendre le vrai fonctionnement du mode séquentielle de la CVT ou e-CVT.
Xenium
Xenium
11/2/17
210
145
28
Le Mans
Pour ma part sur Toyota (il me semble) comme sur Lexus, le seul point que je n'aime pas est la direction qui est plus dure en mode sport... Et ce de manière très artificielle à mon goût même à basse vitesse ce qui freine mon envie de rouler en mode sport, ce qui n'est pas un mal finalement...
1 640
Pour ma part le mode séquentiel je ne l'utilise qu'en descente avec mon Rav. Suivant la pente on peut ainsi créer une sorte de frein moteur bien adapté qui évite de toujours devoir freiner du pied . Bien que deja testé en accélération je n'y ai vu aucun avantage par contre ..mais cela fonctionne plutôt bien pour donner l'illusion d'une accélération moins "CVT like" .
ziocar
2 087
1 470
Podenzana (Italy)
www.youtube.com
Il y a un moyen plus facile, à mon avis, d'adapter le freinage régénératif à la descente, utiliser le CC (cruise control), de cette façon vous garderez toujours la même vitesse indépendamment du changement de pente de la descente.
J'utilise toujours cette méthode et je n'ai pas besoin d'utiliser mon pied pour augmenter le frein.
1 640
Le CC en descente de col me semble délicat par contre...comme on a plein de virages la vitesse va forcement bcp varier...sauf a descendre à 30kmh tout le col bien sur. L'intérêt du séquentiel 2-3-4 par exemple permet de bien moduler entre les passages virages serrés et les bouts de lignes droites entre.
ziocar
2 087
1 470
Podenzana (Italy)
www.youtube.com
Je n'ai pas le séquentiel donc je ne peux pas juger mais mon 'effort' est juste de réactiver le CC à la sortie du virage, bien sûr je dois aussi appuyer sur le frein mais entre un virage et un autre je n'ai plus à m'inquiéter.
Au final, c'est juste une question d'habitude...;)
Benlili
13
J'ai un C-HR 2.0 l 184ch. J'ai un mode séquentiel en poussant le levier de vitesse vers la gauche, ensuite je peux changer des 'rapports' en poussant vers l'avant ou l'arrière (+/-): J'ai essayé deux fois: ça ne ressemble pas à des vitesse 'classiques': on peut s'arrêter en '4ème' et repartir toujours sur le même rapport, mais cela simule un frein moteur 'classique' donc sans recharge. Peu d'intérêt il me semble.
Après j'ai un mode de conduite 'sport' en sélectionnant dans les menus de conduite:
il y a dans ce mode un raffermissement de la direction et une augmentation de la réactivité de la pédale d'accélérateur. J'utilise ce mode en montagne, il augmente significativement l'agrément de conduite dans ce cas (en conduite dynamique, bien sûr... aucun intérêt quand on suit un camping-car ;) ).
Forcément quand on appuie sur l'accélérateur, la voiture monte dans les tours, comme toutes ;) ... Pour moi pas plus d'effet moulinette que d'habitude, mais la motorisation y est pour beaucoup.
