Bonjour , je suis l'heureux propriétaire d'une prius plus bioéthanol super économique et très bien équipée en version lounge.
Le problème est qu'avec les premières gelées la voiture affiche plein de voyants . Je pense à la batterie 12 volts. Lorsque je rentre dans le menu caché la tension est de 11.8v . mes soucis peuvent il provenir de la batterie avec cette tension , peut être que l'allumage des consommables: phares , tableau de bord , dégivrage , sièges chauffants crée une baisse de tension qui met la voiture en erreur. J'ai aussi deux codes défaut p1990 et p1991 qui indiquent manque de puissance moteur . J'ai vu qu'il y avait plein de causes possibles mais comme la voiture est convertie bioéthanol je voudrais remplacer le filtre a carburant . l'un d'entre vous pourait-il m'indiquer ou il se trouve et si son remplacement est préconisé car je n'ai rien vu a ce sujet dans les fichiers d'entretien. j'ai dors et déjà commandé la batterie 12 v neuve et je vous ferai un retour si celà résout mon problème.
Louis.
Louis.
