[Autres] Panne batterie HV Prius II de 2005
Pezzo57
5/10/21
Il y a peu sur ma Toyota Prius II de 2005 j'ai eu les fameux voyants moteurs concernant ma batterie HV ainsi qu'une perte de puissance suite à la mise en mode dégradé du véhicule.
Après diagnostic chez Toyota :
2 codes d'erreur
- P0A80 Remplacer châssis de batteries hybride.
- P3017 Affaiblissement du bloc batterie 17.
Après discussion, j'ai la précision supplémentaire que le bloc 17 est donc HS et doit être remplacé et pour bien faire le 1 et le 14 doit l'être aussi afin de prévenir une future panne également.
Ma question est, y a-t-il quelqu'un pour me conseiller ou acheter des cellules, voire une nouvelle batterie (reconditionnée ou non), sans pour autant passer par Toyota ? Leur devis : 2500 environ main d'œuvre comprise... C'est bien trop cher pour ma Toyota qui se fait vieille... 2005, et achetée à l'époque 3000...
En vous remerciant par avance, et en m'excusant si mon poste n'est pas au bon endroit, je débute sur les forums !
P3017 correspond au bloc 7 (donc au milieu de la batterie)...
De toute façon, sur Prius, il y a 14 blocs (ni plus ni moins).
