Mon feu arrière a été cassé, j'en ai acheté un en occasion et je l'ai remplacé moi-même. Malheuresement il ne fonctionne pas, j'ai testé les tensions dans les câbles. Le courant arrive jusqu'au dernier branchement avant le feu puis n'arrive pas au feu. Je pense qu'un fusible ou relais a du grillé car le feu fonctionne lorsque je le branche de l'autre côté.
Quelqu'un a t'il le schema des fusibles et relais ? Ou connais le relais/fusible du feu arrière gauche ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
