    0. Dans le titre (exemple)
    2. Kilométrage actuel :
    4. Historique récent :
    5. Conditions d'apparition :
Toyota Corolla TS 180 : bruit à l'arrière droit ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Cedric44
Ma femme a pris le volant et je suis monté derrière, je pense que ça vient des garnitures en plastique du hayon.
Comment régler ce problème…? Si cela vient de là…
Tu as appuyé dessus pendant qu’elle roulait pour voir si cela changeait quelque chose?
Oui j’ai appuyé et ça s’arrêtait, je vois pas comment régler le problème, j’en parlerai au concessionnaire au moment de l’entretien.
Un peu rageant pour une voiture à 20000kms, en même temps Toy na jamais été le champion au niveau de la qualité d’assemblage (c’est ma 5ème Toyota)
Moi, ça a commencé à 4000km, j’en ai 10k maintenant…
Mais c’est déjà une excellente chose que tu aies déterminé la source…
Je remonte le sujet au cas ou quelq'un aurait trouvé la cause,
j'ai également une TS de 2020 180 et j'ai le même bruit côté droit a l'arrière.
Ce n'est pas récurrent mais cela arrive de temps en temps.
Cordialement.
As-tu essayé ceci ?
bonjour, ayant aussi ce souci, j'ai mis un adhésif moussé autour des points d'accroche des sièges arrière et des supports de tablette et depuis environ deux ans, plus de bruit.
Merci pour ce sujet, j'ai le même soucis, vous avez solutionné comment, et est ce que votre solution a été pérenne ?
Si tu peux me monter quoi mettre et où, ça serait sympa. Surtout ça "supports de tablette" ?
J'ai acheté de la mousse, en ruban d'environ 1 cm de large, dans une enseigne de bricolage et je l'ai entourée autour des crochets métalliques de maintien des sièges et de la fixation de la tablette.
J'ai fait des photos mais je n'arrive pas à les intégrer au message.
Bonne journée
Ok je vais tester avec des carrés de tampon de chaise, je n'ai que ça sous la main aujourd'hui, si c'est efficace je chercherai un produit plus solide :mdr:
Test effectué, 1 tampon sur chacun des points d'attache de la banquette 2/3 1/3, et un tampon de chaque côté sur les cônes d'appui de la tablette de coffre, résultat parfait, plus de bruit sur les dévers et manœuvres sur routes cahotiques.
Je viens d'annuler le rdv que j'avais chez Toyota jeudi pour un soucis de "bruit à l'arrière droit, comme un objet qui tape ou qui tombe"
