J'ai commandé chez Powermanutention .fr et reçu assez rapidement une batterie Yuasa Silver YBX5057 12v 48ah 430A Hautes performances à 58.88€ livraison comprise en point relais.
La batterie livrée à une taille identique à la batterie Yuasa S46B 24R d'origine de ma toyota Auris hybrid de 2012. Elle s'installe donc facilement à sa place, sauf que le trou de ventilation prévu sur la batterie d'origine est remplacé par deux trous plus petits bouchés à livraison par des petits bouchons jaunes qu'il faut en principe retirer. Par ailleurs la batterie est livrée avec un petit adaptateur en plastique gris prévu pour raccorder le tuyau d'évent du véhicule à la batterie. La pièce étant très petite (2 à 3 cm) j'ai failli la perdre.
Le voltage à la livraison étant suffisant (12,5 volts mesurés au multimètre), il n'a pas été nécessaire de recharger la batterie et l'activation du système hybride s'est effectuée sans aucun problème. Attention le débranchement de la batterie 12 volts entraîne une remise à zéro des mémoires et des options de l'ordinateur de bord qu'il faut à nouveau régler.
Surprise : j'observe que la consommation indiquée par l'ODB a diminué de 0.5 litres par rapport à la moyenne des consommations enregistrées depuis 15 mois. A suivre ...
