bonjour
Prius 4 lounge toit ouvrant .
En Janvier 2017J'étais confronté à ce problème; avec les roues d'origines 6.5jx15 déport 40mm entraxes 5x100 alésage 54.1mm filetage écrou 12x150 et pneus R15 195x65 je me suis aperçu que des chaînes ne passaient pas. En roue neige Prius 4 Toyota n'avait en réfèrence que des jantes tôles en 6jx16 déport 45mm et donc pneus en 195x60 pour avoir 201.16cms de développement, proche des 199.30cms des pneus R15 195x65 d'origines. J'ai donc acheté des jantes tôles en 6jx16 déport 45mm mais je suis descendu en R16 195x55 pneus Nokian Wr d4 pour pouvoir monter des chaînes , on ne sait jamais. Les écrous des jantes Alu d'origines se montent sur les jantes tôles, mais dépassent beaucoup, j'ai racheté des écrous moins longs chez Norauto, trois fois moins cher que chez Toyota.
En février 2017 en montant aux Saisies, chute de neige et sol verglacé par endroit, chaînes obligatoires. Je décide donc de monter mes chaussettes Michelin toutes neuves; impossible de les monter et de les centrer sur la roue; après plusieurs tentatives chaussette explosée ! il faut mettre la voiture sur cric pour pouvoir les monter , je déconseille fortement. J'ai poursuivi jusqu'à la station en priant qu'il n'y est pas de voiture plantée au milieu de la route. Montée sans problème, et très bon pneus ces Nokian wr d4, mais j'ai racheté des chaines classiques petits maillons. Je suis très satisfait de cette monte, même si l'idéal aurait été pour moi des jante 6.5jx16Et 40 ou 38 ,mais j'étais pressé .
Dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec les pneus. contact mis: bouton bleu power enfoncé donc en position Parking, si le thermique ne démarre pas de lui même on peut le lancer volontairement en appuyant sur l'accélérateur, ce qui assure une lubrification du moteur à l'arrêt avant tout roulage .
