@ Timeo
Merci pour tes précisions.
Sur la Li-ion de la Corolla, je n'ai jamais constaté une chose pareille.
La température batterie reste toujours raisonnable, la batterie toujours disponible (et pourtant j'habite en PACA, je reviens de Bretagne et.... de Catalogne ou j'ai circulé sous 38° à l'ombre).
Je n'utilise le mode B qu'exceptionnellement, pour préserver les freins lorsque la batterie sature et.... les oreilles.
Le problème que j'évoque n'a rien à voir, ou très peu, avec la température extérieure, mais est plutôt lié au relief particulier de certaines régions, comme la Bretagne, qui, par sa succession de côtes assez fortes va la charger très fortement, avec peu d'occasions de la décharger, et donc un SoC qui augmente jusqu'au seuil fatidique au delà duquel la batterie va chauffer, surtout si on stationne. Le système intervient effectivement lui même pour protéger la batterie en limitant les courants de charge, et forçant le mode B sans intervention du conducteur, mais de manière curative, et non préventive. La plupart des conducteurs de HSD, qui n'utilisent pas HA, et ne s'intéressent pas au sujet, ne s'en rendent pas compte, ils constatent juste que parfois leur voiture fonctionne autrement, s'en inquiètent parfois, ou pas.
En revanche, il existe un moyen de prévenir ce phénomène en pilotant plus précisément la charge et la température de la batterie, et le mode B en est un, avec l'utilisation de HA, pour bien s'assurer qu'on ne va pas stationner avec un SoC dépassant 60%, afin d'éviter autant que possible l'élévation de la température de la batterie. Ainsi, maintenant, quand je le peux, je m'efforce de baisser ce SoC en dessous de 60% avant de m'arrêter si je sais que je vais laisser la voiture un certain temps.. J'ai essayé en laissant la voiture à l'ombre, au frais dans un parking sous terrain, sans aucun effet sur la température, qui s'envole malgré tout. Le paramètre déterminant est bien le SoC, et pas la température extérieure.
Je ne pense pas que la batterie Li-ion soit à l'abri de ce phénomène, puisque
Bwoah_Kimi l'a rencontré avec sa Yaris..., en Bretagne également..
