Pour en être certain, il suffit de monter la voiture sur cric et faire tourner la roue en question, cela lèvera l'ambiguité en quelques minutes, en comparant les rotations des deux roues arrières ( ne pas oublier de caler la voiture et désserrer le frein à main (à pied)). Le point dur n'est pas forcément du à un disque, mais peut être du à un roulement ou une fusée faussée, suite à un choc par exemple.
Un défaut de gomme, je ne vois vraiment pas comment cela pourrait simuler une usure pareille.. On voit parfois un décollement d'une partie de la bande, un bloc de gomme qui s'arrache, mais une usure homogène et progressive, comme si on avait bien râpé le pneu juste à cet endroit, Un seul blocage ne peut provoquer cela, en particulier avec un ABS, mais un gros point dur, oui, je pense.
Quant au carrossage, il peut atteindre près de -2° sur une Auris ( compris entre -0,17° et -1°47' ) sur le train arrière, ce qui est compatible pour moi avec l'excentrement de l'usure du pneu, rien d'anormal je pense.
