Kia Niro 2018 75000 km : bruit à l'avant ?
Salut à tous,
Après avoir insonorisé le hayon vite fait j'ai constaté un bruit venant de l'avant soit après un freinage appuyé soit après un démarrage un peu rapide.
J'ai testé en mode D ou N le freinage puis le redémarrage, cela ne semble pas être de ce côté (j'avais pensé à un bruit de la DCT au début).
En braquant, le volant et en descendant une bordure, je peux entendre ce léger claquement.
J'ai pensé à une rotule mais je ne suis pas très sûr.
Après avoir fait quelques recherches, quelques personnes ont rencontré cet incident sur des 2018 :
Creaking and clunking noise Fixed | Kia Niro Forum
Il s'agit du Front arm lower
Je n'en suis pas très sûr mais il faudra sûrement que je passe chez Kia pour vérifier.
Avez-vous rencontré un tel problème ?
Non, mais n'ayant pas fait le travail d'insonorisation que tu as réalisé, peut-être que les autres bruits le camouflent.
Là aussi je ferai plus attention en le conduisant...
Qui d'autre a un Niro hybride sur ce forum à part nous deux ?
J'ai identifié les vibrations qui venaient de l'avant avec la vitesse. Il me semblait que c'était aérodynamique et j'ai donc vérifié tous les carénages.
Le carénage sous la roue passager a perdu deux clips (les plus en avant juste avant le déflecteur de la roue) et se déplaçait donc assez facilement.
J'ai du mettre deux zip tie pour tenir là où les clips étaient absents.
Sur autoroute, je n'avais plus de vibrations ressentis avant. Ouf !
PS : bonjour la vérification du garage qui me l'a vendu :rolleyes: j'avoue que je n'ai pas eu non plus l'idée de tout inspecter, je le reconnais.
Soyons positif : ce n'est pas une roue voilée ou autre cause, nettement plus difficile à trouver, et coûteuse à résoudre... ;)
Il subsiste encore des vibrations importantes sur certaines routes me faisant craindre pour la direction ou la suspension.
Aujourd'hui la concession où j'ai acheté le Niro a fait un essai et à proposer de refaire l'équilibrage de l'arrière car des vibrations apparaissent encore après les 100 km/h.
J'ai retesté vers les 120 km/h et il y a très nettement moins de vibrations voire plus du tout sur routes lisses. Les pneus arrières sont des leao nova force hp données pour 69 dBA, ce qui est très correct.
En revanche, je ne comprends pas comment autant de vibrations peuvent émaner de la pédale d'accélérateur dès la mise en route du thermique. Je vais vérifier la fixation demain.
J'ai vérifié la fixation de la pédale et rien à redire. J'ai aussi insonorisé une petite partie des montants (cowl top cover) comme sur un Outlander puisque j'ai constaté que le vase de liquide de refroidissement était un peu vibrant et mobile sur un axe.
Ce qui est notable désormais c'est le claquement de l'embrayage dans certaines situations.
Salut à tous,
Bonjour je relance le sujet quelques années plus tard afin de savoir si finalement vous aviez trouvé ce fameux problème de claquement j’ai exactement le même soucis lorsque je freine et redémarrage bruit de claquement avant gauche seulement mon véhicule est à 140 000km bien tôt en fin de garantie décembre 2024 et kia m’ont changé pas mal de pièces à l’avant mais le bruit revient sans cesse…. en vous remerciant d’avance. Cordialement
Je n'ai plus de Kia depuis un moment, mais je crois savoir que c'est au niveau de la boîte de vitesses que ça se passe.
Merci du retour , il me semble aussi car j’ai un ami qui avait eu le même souci, c’est une pièce qui relie la boite à vitesse, elle rentre demain au garage Kia, je vous donnerai leur diagnostic, merci.
ma Niro 2016 sort du garage pour une révision des 160'000 km et elle fait un 'cloc' au freinage et à l'accélération depuis un moment maintenant. Mais à plusieurs reprises, KIA n'a pas trouvé d'où ça venait et là, garantie terminée, ils me disent que c'est certainement du côté de la boite auto, qu'une vidange suffirait à résoudre le problème.
Vous en pensez quoi ?
Bienvenue au club, c’est la maladie des Kia Niro…
Je suis actuellement dans le même cas, mon train à été changé : flasque, moignon, etc. et claquements toujours présent.
Je leur dis de regarder vers la boite mais rien n’y fait… c’est une pièce en liaison avec la boite ou embrayage.
J’ai un collègue qui avait eu le même souci, il avait réussi à trouver le problème.
Malheureusement pour moi, il ne se rappelle plus du nom de la pièce...
