Cela créé un point de référence visible du bout de la carrosserie qui lui est invisible par le conducteur!Oui mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment il peut aider à juger des distances pour se garer vu qu'il pointe vers le haut.
Un grand merci pour ces explications très claires, que personne d'autre n'a su me donner, même en appelant mon garage Toyota...
Je confirme: batterie de démarrage déchargée sur un Yaris, voici ce qu'il faut faire:
Ouvrir le capot, puis d'ouvrir le petit boitier noir qui est en effet sous le capot, au fond à droite.
Une fois ouvert, on découvre un autre tout petit boitier rouge, avec un signe "+" dessus, qui s'ouvre et appuyant sur le côté: on voit alors une petite plaque metallique, verticale, qui est donc la borne +.
Vous branchez dessus votre câble rouge, et l'autre, le noir (-) sur un boulon, juste à côté, non peint.
Puis vous branchez les deux autres extrémités des câbles su une voiture dont la batterie est chargée (!), et il n'y a même pas besoin de démarrer cette voiture, la Yaris démarre !
Ceci m'a évité d'appeler l'assistance !
Merci Pulsar_76. Je viens de rouler de nouveau et c'est identique. J'irai chez Toyota lundi pour changer la batterie...Pas besoin de rouler, la batterie 12V est rechargé par la "batterie de traction" au travers de l'électronique dès que le contact est mis . Si au bout d'une demi heure de contact la batterie 12V n'est toujours pas rechargée, c'est qu'elle est vraiment HS , changement plus que probable. La batterie de traction hybride doit être bien, sinon beaucoup de voyant s'allumeraient et cela poserait problème pour rouler ! Attention si on ne roule pas, laisser la transmission sur "P" surtout pas sur "N" , sinon le moteur essence ne pourra démarrer pour recharger la batterie hybride.
non je compte brancher le chargeur sur la borne disponible sous le capot (dans le boitier en haut à droite).Et tu as trouvé une prise pour la recharger ou tu comptes la créer ?
bonne question... mais non je n'ai pas calculé la rentabilité. Je suis parti du principe que l'énergie fossile (essence) est plus chère que l'énergie nucléaire (électricité). Mais aussi le fait que la voiture hybride évolue vers l'hybride rechargeable.
j'en déduit que ma Yaris Hybride a 2 batteries : 1 batterie 12V et un batterie hybride et quelles sont rechargées et gérées électriquement de manière séparée : c'est bien ça ?La borne en question permet de charger la batterie de 12V, pas la batterie hybride.
