Sur mon Auris : 12 V et 120 W au total sur l’ensemble des prises.Je dis ça parce que quand je lis que ça fait 250W, à mon avis ça fait sauter la prise 12V...
Yop
Y'a vraiment des gens qui utilisent le frein a main manuel ??
D'ailleurs je crois que c'est l'un OU l'autre, pas ET...
Soit dit en passant, je ne mets que le P, quand je me stationne. Je serais curieux de connaître le nombre de personnes qui font les deux en même temps..
Suite à la demande d’@Hortevin, j’ai fait l’essai des 3 boudins sur l’Auris avec à chaque fois exactement le même parcours et le suivi par l’excellente appli Hybrid Assistant.En fait je suis bien curieux de connaître l'efficacité de boucher l'entrée d'air inférieure avec des tubes de mousse isolante
D'après certains retours au Canada et aux Etats Unis, on peut réduire 15% de consommation en hiver, car le moteur perd moins de chaleur pendant le trajet.
Est ce que tu peux faire l'expérimentation, avec ton application Hybrid Assistant?
Merci François pour ton rappel.Pour te répondre @SebHybrid, si ta voiture dors au sous-sol, que tu es soucieux de ta conso...
Tu ne dois pas mettre le désembuage AV, ni le chauffage... ai-je raison Docteur Watson ?
Les 2'30" correspondent peu ou prou au temps nécessaire pour atteindre 40℃.
Le fait que ta P3 dorme dedans (8℃) ou dehors (0℃) change très peu la durée de ce premier palier, après c'est une autre histoire... D'où l'intérêt de l'astuce de @Hortevin !
Envoyé de mon HTC One_M8 en utilisant Tapatalk
Avec HA tu vois l'état de la sonde avec les codes données par @frg62 (près de l'indication RPM du thermique).J'avais remarqué le changement de bruit du ralenti je vais donc partir plus rapidement cool !
Les différents états de la sonde Lambda sont-ils visibles avec Hybrid Assistant ou c'est seulement avec Torque
Merci du tuyau @Mattbrid45 on vient de recevoir les 2 nôtres !Petit aperçu de la bâche, vraiment bien, le bas je l'ai calé en plus sous les essuies glaces; j'ai hâte de l'essayer cet été avec le côté gris réflecteur!
Bonjour à tous,Je vais poursuivre l’expérience comme je vais bientôt reprendre mes pérégrinations hebdomadaires vers le plat pays, donc je pourrai faire un bilan sur un parcours de plus de 100 km.
Re-bonjour,Bonjour à tous,
Premier trajet "longue distance" avec les boudins.
115 km à 7 °C et vitesse moyenne 69 km/h : conso 5.335 L/100km
T° refroidisseur maxi 93 °C (identique à des trajets comparables)
T° convertisseur maxi 44°C (contre 30 °C pour un autre long trajet).
A priori aucun problème.
Je referai le même trajet cette semaine et vous communiquerai les 2 enregistrements.
