    0. Dans le titre (exemple)
    2. Kilométrage actuel :
    4. Historique récent :
    5. Conditions d'apparition :
[Panne-Réparation] Auris 2010 - Panne inverter
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion B2TL
B2TL
Bonjour, a tous.
Ma Toyota Auris 1 de 2010 est en panne suite à un problème sur le système hybride en roulant .
Je vous passe les détails mais avec une "pocket"pour vérifier les défauts, j'ai relevé le code : P0A94 $07EA "DC/DC Converter A Performance".
Vu tout ce que j'ai pu lire sur ce forum mon diag s'oriente vers un remplacement de l'inverter .
Le mien est un G9200-47140 , je trouve un G9200-76011 sur le bon coin .
Est-il compatible avec mon véhicule ?
J'ai cru comprendre que certaines références étaient plus susceptibles de lâcher que d'autres.
Cette référence est elle fiable et surtout viable ?
Merci pour votre retour.
Tu devrais poster ta demande en nouveau sujet dans la rubrique adéquate, là tu postes dans un vieux sujet de 2020 qui concerne une Prius, ça pourrait passer inaperçu ou être laissé de côté... et mettre un titre explicite genre Auris 20210 - remplacement d'inverter
De mémoire, les inverters les plus fiables sont ceux à partir de 2013.
Et ils sont tous compatibles.
Bonjour, merci a vous trois pour vos réponse et désolé de ce retour tardif , je voulais être sur de ma réparation :)
Remplacement fait par mes soin depuis 1 ans déjà par un onduleur d'occasion à 250 euros venant d'une Auris 2 . Je touche du bois mais ça roule :)
La batterie 12 v de servitude avais pris un clac lors de la panne donc j'ai été obligé de la remplacer dans foulé.
Une fois l'ensemble onduleur( inverter ou convertisseur de couple comme ils disent chez Toyota) et la 12 v remplacé , j'ai fait l'erreur de brancher le débitmètre mais pas les conduit d'air ... Paf voila la voiture encore en défaut ! A 20 h le soir j'ai dit "je verrais demain".
Et le lendemain toujours avec la pocket diag : défaut débitmètre ! Un voisin me dit "mais pourquoi tu rebranche pas les conduits"...
Ce que fait et je remet en route et la plus de défaut ! Je comprend alors que si moteur tourne et qu'il ne voit pas de débit d'air alors il remonte un P code.
Tous ça pour dire au gens de la communauté que ce genre d'intervention n'a rien de compliqué il faut bien retiré le shunt de la batterie et au remontage bien tout remettre même si non vous allez vous rajouté du stress inutile .
Et encore merci pour vos réponses
