[Panne-Réparation] Interrogation yaris 116h 2022
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pouzy
Pouzy
Je viens d’acheter une yaris hybride de 2022 ce week-end cependant j’ai plusieurs questions à poser à comparo de ma corolla hybride.
J’ai remarqué que les phase thermique/électrique électrique/thermique sont assez brute on ressent bien l’accoup lors des changements de phase.
Je trouve aussi lors des freinage jusqu’à l’arrêt complet de la voiture d’entendre énormément le bruit des plaquettes bouger dans les étriers.
Sur voie rapide 115km/h je ressent aussi des vibration dans la caisse (pourtant 4pneu été neuf monter en concession).
Pour les vibrations, tu es passé sur un 3 cylindres, donc cela vibre et c'est normal.
Et forcement les phases de transitions ne sont pas aussi discrètes.
Concernant les vibrations en pneu neufs j'ai constaté que souvent l'équilibrage était baclé, ca peut être la cause. A ta place je retourne en concession et je leur demande de rééquilibrer.
Oui
Mais je vais d’abord regardé la pression car sur l’afficheur au tableau de bord la pression indique 2.5 à l’avant et 2.6/2.7 à l’arrière peut être la cause..
Les pneu neuf ont étaient monté pour la vente
J’ai remis à la pression préconisée dans la porte pas d’amélioration toujours volant qui vibre légèrement mais désagréable vers 100km/h ainsi que les sièges qui vibre au alentours de 110km/h qui est aussi très désagréable je vais appeler mon vendeur pour voir avec lui la suite étant donné que la concession est à 150km de chez moi…
Mon témoignage sur la 116h AWDi Première conservée 37 mois de mars 2022 à avril 2025 21831 km (remplacée par une 130h 2WD Collection)
1 - Phases de transition
Rien remarqué mais d'accord avec Astrix64 sur le passage du 4 au 3 cylindres.
2 - "Je trouve aussi lors des freinage jusqu’à l’arrêt complet de la voiture d’entendre énormément le bruit des plaquettes bouger dans les étriers"
Jamais rencontré ce problème
3 - Vibrations
D'accord avec babar13 pour la relation avec l'équilibrage. La surpression explique difficilement ces phénomènes
C’est surtout au moment de l’arrêt où l’on entend pas mal les choses bouger sur l’avant..
Je vais voir pour faire passer l’équilibrage avec mon vendeur en espérant que ça passe après tout je l’ai depuis 18 jours donc j’espère bien…
Rendez-Vous demain matin pour l’équilibrage des jantes je vous donnerais un retour après l’opération effectué..
Ce sont des petits détails pas très méchant mais à affiner, je me suis habitué maintenant au transition électrique thermique sa ne me choque pas tout compte fait, j’ai pu essayer une yaris cross qui fesais la même chose lors des freinage sur l’arrêt et visiblement le bruit viens au niveau de la pedale de frein lorsque le pression est exercé et relâché
Rebelotte depuis hier vibrations dans le dossier à partir de 110km/h sur la route ou le soucis avais apparu je ne l’avais pas repris depuis l’équilibrage, c’est flagrant on le sent dans le siège et on vois le siège passager (dossier) vibrer…
Oui 4 pneu neuf montés pour la livraison de la voiture (firestone) DOT 2125.
Je ne vois que sa malheureusement ou revêtement de la route ?
Le problème arrive vraiment vers 110km/h on vois bien le dossier du siège passage vibrer à cette vitesse et le ressenti dans le siège conducteur est assez désagréable
Le phénomène ne se produit pas sur toutes les voies rapides mais celle que j’emprunte souvent le problème revient..
Rééquilibrage refait 30grammes manquer à droite et 10grammes à gauche…
Du mieux mais toujours leger tremblement au siège peut être dû au pneu à faible résistante au roulement
C'est l'effet tôle ondulée de certaines portions de route , parfois c'est volontaire pour éviter les survitesses : la résonance des suspensions étant différente d'une auto à l'autre : essayez de changer la pression de gonflage des pneus cela peut jouer .
Je pense que de changer les pneumatiques pourrais résoudre totalement le phénomène ou revoir la pression des pneu..?
Quel est la marque et type de pneu d’origine sur la yaris collection en 17 pouces.
