Mise à jour des cartes GPS sur Lexus CT200H de 2016
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion doff
doff
j'ai parcouru les différents messages concernant la mise à jour des cartes GPS sur les toyotas prius, mais ceux ci (même si forts intéressants) datent un peu.
Est-ce que sur ma CT200H de 2016 je vais avoir la même chose ? (disque dur à démonter, etc ?)
Quelqu'un a t-il tenté cette manip ?
Merci à tous
Pour qu'on puisse t'aider, il faudrait identifier ton système GPS.
Pour cela, vas sur le site dédié de Lexus :
Reviens ici avec le code correspondant à ton système, et il sera alors possible de te répondre.
Je dis peut-être une bêtise, mais si ta voiture n'a pas 3 ans révolus tu devrais avoir droit à la mise à jour gratuite non ?
Mmmm, ça c'est un point que j'avais pas pensé, effectivement, je vais en causer à mon revendeur, vu que c'était une concession lexus. Merci @aurYs !
Bonjout @frg62, effectivement, si je fournis des infos, ça sera plus facile.
J'ai suivi le lien que tu m'as indiqué, mais à part "voir avec votre revendeur" ça m'apporte rien.
Les seules infos que j'ai pu trouver sont ces photos.
quand je vais dans "configuration" pis "navigation" il me ramène aux cartes....
    145.4 KB · Affichages: 62
    146.3 KB · Affichages: 53
    146.9 KB · Affichages: 51
Tu as le Lexus Premium Navigation.
La Carte GPS est sur une Carte SD.
Le bordel c'est que le système multimédia se met uniquement à jour via une Clé USB.
La carte GPS et le système multimédia sont indépendant.
Voila une info très intéressante ! Merci beaucoup @david85
Puis-je abuser de ta gentillesse en demandant : sais tu où se trouve la carte SD ? faut-il démonter le tableau de bord, ou elle est accessible facilement ?
Je ne veux pas changer le système multimédia, meme si je trouve que le gars qui a programmé la fonction "random" dans le choix des MP3s sur une clé USB à du coder un index sur 1 octet, parce que ça boucle toujours sur les mêmes morceaux....
Bref, pour l'instant, c'est plus les cartes du GPS qui m'intéressent.
Voilà la Réf de la carte SD chez Lexus ou internet.
PZ445-US335-0S
La carte SD est située derrière la trappe basculante entre les 2 gros boutons de la Radio.
    152.8 KB · Affichages: 80
