[Panne-Réparation] P0A0F et P3190
Mattbrid45
Top l'hybride
J'ai une Toyota prius de 2012 avec 215000km au compteur.
Je suis tombé en panne il y a quelques jours, 4 voyants d'allumer et bruits "clac-clac" avant l'arrêt complet du véhicule, batterie hybride avec une seule barre et message "vérifier le système hybride", obligé d'être dépanner et remorquer chez Toyota.
Ma batterie 12V à 6 ans.
Pensez-vous que je dois là changée ?
Et j'ai des vibrations dans la pédale d'accélération depuis un bon moment en bas régime où que la batterie HT est quasi à 2 barres.
Le diagnostic batterie et système hybride complet est ok.
Toyota l'a démarrer avec un booster, nickel elle démarre, et ils ont été 3 à l'essayer, rien d'anormal!!!
Alors de quoi ça pourrait provenir, car si ça l'a fait une fois, j'ai peur que cela se reproduise.
Bien à vous, mes cher(è)s conducteurs et conductrices de prius 😉
    823.7 KB · Affichages: 4
    851.5 KB · Affichages: 4
Je rajoute en plus, le diagnostic de Toyota et des photos des bougies d'allumage, visiblement, le petit garage hybride où je l'ai fait réparé, ne m'a pas changé les bougies d'allumage où mis des mauvaises où défectueuses.
De plus, sur une voie rapide, Toyota a bien constaté, qu'en pleine à accélération, l'accélération se bloqué niveau vitesse, l'électrique prend le relais mais du coup la batterie HT se vide.
Toyota m'a fait 3 devis:
1- bougies et bobines d'allumage.
2 et 3 (sous réserve) vanne egr et les 4 injecteurs 🤪
Autant vous dire que je devrais peut-être envisager juste de faire remplacer les 4 bougies dans un premier temps et voir si cela règle mon problème.
Qu'en pensez-vous ??
    246 KB · Affichages: 5
    138.3 KB · Affichages: 5
    149.4 KB · Affichages: 5
