    0. Dans le titre (exemple)
    2. Kilométrage actuel :
    4. Historique récent :
    5. Conditions d'apparition :
[Panne-Réparation] Panne du pcs
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Stefroy33
Stefroy33
Bonjour à tous. J’ai un rav4 hybride de 2017 et j’ai une panne du pcs, suite à un branchement valise d’un garage. Un spécialiste Toyota m’a sorti un diag avec code défaut u1104. Perte de communication avec écu du support de conduite. Il avait pas le temps d’approfondir la recherche de panne. Est-ce que quelqu’un pourrait m’en dire plus ? Merci d’avance
Cela indique que la valise n'a pas pu communiquer avec un ou plusieurs ECU.
A partir des schémas électriques du véhicule, il faut vérifier s'il y a un ou plusieurs ECU sur ce bus.
Placer un scop dessus le bus et analyser si le bus bouge correctement ou pas et de là suivre la/les pistes pb cablage ou ECU...
Il ne serait pas inutile de décrire de façon plus détaillée , qu'elle était le but de la manipulation faite par le garage !
Bonjour. Je leurs ai demandé si il étaient possible de la reprogrammer pour l’éthanol. Ils se sont branchés dessus et voilà le résultat 😡
