Bonjour, ma prius a affiché le capteur ABS Frein... en orange au tableau de bord ce qui met hors service l'ABS, sans autre problème. Un passage à la valise (MAXIECU 2) a dit: C1246 - capteur de pression maitre cylindre avec une valeur V: 1.078. J'ai acquitté le défaut et tout va bien. Mais jusqu'à quand?
Plusieurs questions:
Ou se trouve ce capteur, peut il être défaillant ou bien la pression délivrée par la pompe est trop basse, valeur 1.078?
