[Autres] RAV 4 : Nettoyage filtre de batterie HT
Pantoufle
Salut tout le monde,
cet aprèm lors d'un nettoyage intérieur de la voiture, j'ai décidé de nettoyer les 2 filtres de la batterie HT de mon Rav 4 HSD AWD de 2016.
Rien de bien compliqué et juste un petit tournevis à avoir sous la main et 30 min. Les opérations sont à réaliser sur les 2 cotés de la voiture ;)
1- Commencer déposer la banquette arrière. Relever l'arrière à la main, puis tirer fortement l'avant de la banquette vers le haut au niveau des 2 attaches pour les déclipser.
2- Retirer l'enjoliveur de bas de porte en le tirant fortement vers le haut. Attention à ne pas déformer les clips.
3- Retirer la poignée plastique de basculement des dossiers de siège. Pour cela, lever un peu la poignée pour accéder au clip de maintien situé sur sa face interne. Avec un petit tournevis relever le clip plastique et tirer la poignée vers sa pointe pour la retirer du manche métallique.
4- retirer la paroi latérale plastique où est situé le filtre . Appuyer sur le centre des 2 rivets plastiques, puis les retirer. Tirer cette paroi vers l'avant du véhicule au niveau des 2 clips de fixation avec la paroi centrale de protection de la batterie.
Voilà, vous avez accès au filtre, et vous pouvez le nettoyer. Le mien a 118000km et n'est pas trop encrassé. Pour tout remonter, faire dans l'ordre inverse. Pour les 2 rivets : remonter la tiger interne, loger la pièce femelle dans son emplacement et appuyer sur la tige pour bloquer le rivet. Pour la poignée, il suffit de la repousser dans son manche. Pour le siège, bien placer les 2 crochets au niveau des attaches blanches et appuyer fortement vers le sol.
La poignée à retirer et son clip à relever :
La paroi avec le filtre :
Voilà !!!
