Paul
En Belgique, le GOCA qui fixe les règles est on ne peut plus clair sur les dimensions.
En particulier:
Pneus
Les dimensions d'origine (prescrites par le constructeur du véhicule) seront toujours acceptées. Ces dimensions sont reprises au Procès Verbal d'Agréation (PVA), certificat de conformité européen (COC), carnet d'instruction du constructeur ou autocollant original du constructeur.
Pour toute autre dimension (non d'origine), le diamètre extérieur du pneu doit correspondre au diamètre extérieur d'un des pneus d'origine avec une tolérance de -2% et +1,5%.
Vérifiez sur le module de calcul des pneus si la dimension des pneus que vous souhaitez monter sur votre véhicule est autorisée. L'outil de calcul est applicable aux voitures particulières de catégorie M1 conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, neuf (8+1) places assises au maximum.
Jantes
Les dimensions de roues/jantes non d'origine sont acceptées pour autant que:
Indices de charge et de vitesse
- la voie ne dépasse pas la tolérance d'augmentation par rapport à la voie d'origine: de 2% pour les voitures, de 4% pour le véhicules tous terrains
- les pneus ne dépassent pas la carrosserie
- les pneus ne touchent pas la carrosserie ou la suspension lorsque les roues sont braquées au maximum
Indice de vitesse
L'indice de vitesse des pneus doit être égal ou supérieur à l'indice de vitesse minimal qui correspond à la vitesse maximale du véhicule. Consultez le tableau ici.
Indice de charge
Pour chaque essieu, la somme des capacités de charge mentionnées sur les pneus (reconverti en masse) doit être supérieure ou égale à la Masse Maximale Autorisée (MMA) pour cet essieu. Consultez le tableau ici.
Et dans le calculateur du Goca, le 185/65 R 15 en remplacement du 215/45 R 17 passe très bien... ( Mais pour ma part je ne le ferais pas...et m'en tiendrais au 195 au moins)
Merci pour cette info détaillée ! Il y a une différence de diamètre de 1,5% entre les 195/65/R15 et les 215/45/R17. Passer 17 à 15 pouces devrait se faire sans souci... mais ça ne semble pas évident quand je lis les nombreuses discussions à ce sujet.
