    0. Dans le titre (exemple)
    2. Kilométrage actuel :
    4. Historique récent :
    5. Conditions d'apparition :
[Panne-Réparation] Toyota Prius 2 (2006) - Code erreur P0138 - 250 000km
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jfb
jfb
Le voyant orange s'est allumé récemment sur ma Prius 2 et en utilisant l'appli Torque j'ai obtenu le code d'erreur P0138
Est-il possible de changer soi-même la sonde à oxygène ?
Conseils appréciés
JFB
Le problème est de savoir quelle sonde à oxygène est défectueuse. En général, il y en a plusieurs à différents points du moteur.
Autrement ce n’est pas difficile à changer, c’est vissé, par contre ce n’est pas forcément très accessible et avec la chaleur est peut être difficile à démonter.
D'après le détail du code retourné il s'agirait de la sonde "Bank 1 Sensor 2"
J'ai trouvé plusieurs vidéos qui expliquent comment la changer -> cf
Mais où commander cette sonde sans se tromper ?
Cdlt
Tu peux chercher la référence exacte de la sonde sur ce site, à l'aide du numéro de châssis de ta Prius :
Une fois le modèle identifié, va dans la section "ELECTRICAL", puis de là sur la sous-section "8401: SWITCH & RELAY & COMPUTER".
Le nom de la pièce est "SENSOR, OXYGEN".
Une fois la référence connue, cela devient facile de la commander n'importe où sans se tromper.
A noter que je recommande la pièce d'origine, vu qu'il y a beaucoup de pièces non fiables dans les offres alternatives pour ce type de composant...
Merci de toutes ces infos.
Mais le voyant ne s'allume plus depuis 2 jours, très bizarre. Panne fugitive ?
Bonjour et bonne année 2026
Mon voyant s'est rallumé il y a quelques jours pour la même raison (erreur P0138)
C'est la même référence de sonde quelle que soit sa position amont ou aval du pot catalytique ?
Merci d'avance
JFB
Regarde sur les vues éclatées
Salut à tous
J'ai commandé et reçu la pièce ce week-end mais le voyant ne s'allume plus depuis ce dimanche 15 février... Il est donc resté allumé une dizaine de jours début février 2026. Est-ce que ce genre de sonde est sensible à l'humidité ?
Non je n'ai pas changé la sonde car le voyant s'est éteint AVANT que je fasse la réparation. Bizarre non ?
