[Scoop!] Toyota RAV4 : toujours hybride mais EV plus affûté !
Le nouveau Toyota RAV4 : toujours hybride mais EV plus affûté !​
Vous le savez, chez HybridLife, quand Toyota annonce du lourd, on est forcément aux aguets et prudents avec les annonces. Le tout nouveau Toyota RAV4 a fait sa première mondiale et c'est une grosse mise à jour technique.
Le pionnier de retour aux affaires !​
Soyons clairs, le RAV4, c'est un peu le patriarche des SUV. Le premier du nom a débarqué il y a 25 ans, et depuis, il a fait son chemin avec plus de 15 millions d'unités vendues et pour beaucoup encore en service. Aujourd'hui, il revient avec une sixième génération qui promet toujours de bousculer les codes, notamment grâce à sa technologie hybride (très électrifiée pour la version rechargeable) qui, on le sait, est l'ADN de Toyota. C'est peut être même à contre courant du marché actuel mais la mévente des électriques valide plutôt ce positionnement.
Design : Adieu l'aventurier, bonjour bZ !​
Entre gros break et gros SUV, le RAV4 4e du nom était sympa à regarder mais rien de surprenant comparé au C-HR. Ce nouveau RAV4 joue la carte de la robustesse et du bZ qui a introduit un nouveau style chez Toyota. Il est plus athlétique, plus musclé, avec des lignes affirmées qui lui donnent une vraie présence sur la route. La face avant se dessine à la Lexus : imposante avec un motif nid d'abeille original. On sent que Toyota a voulu marquer le coup et donner au RAV4 une personnalité plus affirmée, à l'image de ce qu'ils ont fait avec le C-HR+, anguleux et fluide. Franchement, j'aime bien ! Sur certains angles, il y a tout de même une ressemblance avec l'Outlander 2025.
Sous le capot : L'hybride à l'honneur, évidemment !​
Urban Cruiser, bZ et C-HR+ sont désignés pour développer l'électrique et le nouveau RAV4 renforce la stratégie hybride et hybride rechargeable. On retrouve la technologie "hybride auto-rechargeable" (je déteste cette dénomination pour ma part) de sixième génération, ce qui signifie plus de puissance, plus d'efficacité et une consommation de carburant qui s'annonce record selon Toyota pour un SUV de ce gabarit.
Pour la version PHEV, on retrouve une nouvelle génération de batterie lithium-ion de 22,7 kWh, offrant une impressionnante autonomie en mode 100% électrique de 100 km (avec l'optimisation GPS) ! Un point important pour les PHEV : cette batterie est désormais placée sous le plancher, comme on le voit chez des concurrents comme le Ford Kuga ou le Mitsubishi Outlander. Ce n'est donc pas une nouveauté en soit. Néanmoins ce positionnement est idéal car il libère de l'espace dans l'habitacle et le coffre, tout en augmentant la rigidité de la structure.
Côté recharge, c'est enfin du solide : un chargeur DC de 50 kW permet de passer de 10% à 80% en seulement 30 minutes, et un nouveau chargeur AC de 11 kW assure une charge complète en 3 heures, soit deux fois plus vite que le RAV4 PHEV précédent.
La motorisation hybride rechargeable, associée à la transmission intégrale intelligente AWD-i, développe une puissance combinée impressionnante de 304 ch, propulsant le RAV4 de 0 à 100 km/h en seulement 5,8 secondes (soit mieux que le XC90 de 400ch que j'avais testé il y a quelques années) ! Une version 2 roues motrices est aussi dispo pour le PHEV, avec 268 ch. Les versions hybrides auto-rechargeables délivrent 191 ch (AWD-i) et 183 ch (2 roues motrices).
Mais au-delà des chiffres, ce sont les innovations techniques qui font la différence et optimisent tout le système :
  • Miniaturisation du PCU (Power Control Unit) et intégration du convertisseur DC-DC et du chargeur AC dans le même espace eAxle :
    • Grâce à une ingénierie avancée, le convertisseur DC-DC ainsi que le chargeur AC ont été considérablement réduits en taille et sont passés sous le capot avec le PCU, ce qui libère le plancher et le coffre et permet aussi un capot légèrement plus bas au profit du style et de l'aérodynamisme. Un sacré sandwich d'électronique de puissance.
  • Enfin une batterie sous le plancher :
    • La batterie haute capacité est astucieusement placée sous le plancher du véhicule, entre les essieux. Sa capacité grimpe de 40% par rapport à l'ancienne génération tout en ayant une puissance de sortie augmentée à 150kW soit +12%. Elle accepte la charge rapide à 50kW ou en alternatif à 11kW (chargeur interne).
    • Avantages : Abaissement important du centre de gravité, ce qui améliore la stabilité et la tenue de route du SUV. De plus, cela permet de conserver un habitacle et un coffre spacieux, sans sacrifier le volume utile, tout en offrant une sécurité accrue grâce à sa position protégée en cas de choc. L'autonomie permet d'utiliser le RAV4 comme une électrique dans toutes les conditions jusque 100km de distance.
    • Autre avantage : sur un voyage long, même autoroutier, il est possible, lors des pauses en général 30min à 1h, de recharger la batterie très rapidement et d'avoir en fin de trajet une consommation d'essence extrêmement basse.
  • Autres innovations techniques majeures :
    • Un moteur thermique 2.5L à cycle Atkinson optimisé pour une efficacité énergétique maximale.
    • Des moteurs électriques de nouvelle génération, plus compacts et puissants.
    • Une gestion intelligente de la puissance entre le moteur thermique, les moteurs électriques et la batterie pour maximiser l'autonomie et les performances.
    • Un refroidissement optimisé pour la batterie et l'inverseur, garantissant une performance stable même lors de fortes sollicitations, ce qui est fondamental pour la longévité et l'efficacité du système.
  • Un chauffage électrique lui aussi amélioré selon le même principe. Son système de gestion thermique bascule automatiquement entre les circuits de refroidissement selon les conditions de fonctionnement, maintenant la batterie à la température idéale pour une efficacité optimale. Il garantit également des performances optimales même lors de la charge par temps froid.
L'intérieur : Confort et technologie au rendez-vous​
À bord, le RAV4 monte en gamme. L'habitacle semble plus spacieux et l'intégration des technologies semble aussi soignée. On retrouvera bien sûr un système multimédia, enfin au niveau, type bZ, des aides à la conduite avancées (grâce à la nouvelle plateforme logicielle Toyota Arene, qui permet des fonctionnalités de sécurité et de divertissement avancées, notamment les dernières versions des systèmes Toyota Safety Sense et une connectivité, une navigation et une sécurité améliorées).
Côté dimensions, l'annonce indique que le nouveau RAV4 conserve des dimensions similaires à son prédécesseur, sans donner de chiffres précis pour le moment. Aucune donnée sur le poids l'engin non plus.
Mon verdict : Un pas de plus vers l'électrification !​
Ce nouveau RAV4 confirme la stratégie de Toyota : l'hybride reste au cœur de leur offensive. En lui offrant un design plus affirmé, en boostant sa motorisation hybride, et surtout, en intégrant ces innovations techniques de pointe (inverseur et convertisseur compacts, batterie sous le plancher, charge rapide etc.), le constructeur japonais nous montre qu'il est toujours un acteur majeur de la transition énergétique. Il est bousculé tout de même par l'arrivée massive de SUV hybride rechargeable chinois qui contournent ainsi les droits de douane des voitures électriques.
Le RAV4 s'annonce comme une option intéressante pour ceux qui cherchent un SUV polyvalent, performant et surtout, sobre en carburant et technologiquement avancé et pour ceux qui ne souhaitent pas une toute électrique comme le bZ pour le moment.
Et vous, qu'en pensez-vous de cette sixième génération du RAV4 et de ses avancées techniques ? Dites-nous tout en commentaires !
Petit ajout : une roue de secours est prévue même pour la version PHEV.
Perso, je trouve ce look atroce !
La nouvelle calandre que l'on apparaître sur toutes les Toyota (idem sur les Lexus) agit sur moi comme un véritable repoussoir, et ce design en lignes droites qui renforce l'impression d'avoir affaire à un empilement de boites ne m'attire pas du tout.
Le RAV4 se donne des allures de baroudeur bodybuildé tout-terrain, façon "panzer", alors que les seuls obstacles qu'il arrivera à franchir régulièrement sans (trop de) dégâts seront les bordures de trottoirs et les multiples ralentisseurs illégaux que les administrations (françaises comme belges) ont joyeusement semés un peu partout.
Beaucoup on hurlé sur le look de la Prius 4 quand elle est sortie, mais franchement, elle est un exemple de fluidité, face à cette... chose !
Et si ce look plait, cela en dira alors surtout long sur l'insécurité actuellement ressentie par le public ciblé par ce véhicule, qui se sentira rassuré de monter dans une forme lui donnant une impression de puissance brute et de sécurité, capable de le protéger des agressions du monde extérieur quand il se déplace dedans.
Techniquement, les performances et le rendement progressent, mais tout cela sera de toute façon en vain, une fois que l'on dépassera les vitesses (péri)urbaines, vu l'aérodynamique consternante de ce type de véhicule...
Honnêtement, ta question a du sens.
Quelle est l'usage idéal d'un véhicule de plus 300 bourrins, qui passe le 0 à 100 en moins de 6 secondes, mais qui en mode EV fera au mieux 100 bornes, si on roule super pépère à des allures très modérée, en exploitant à fond la connaissance du terrain (via le GPS), et qui, sur autoroute, va présenter une conso pas si flatteuse que cela, compte tenu du raffinement de sa chaîne de propulsion ?
Le tout dans un monde de limitations de vitesses de plus en plus drastiques, et où l'on nous répète ad nauseam qu'il faut consommer et polluer moins.
Je viens d'y penser : au Japon, où les autoroutes sont de toute façon limitées à 100 km/h max, cet engin a un peu plus de sens...
Pour poursuivre le raisonnement, il faut passer les autoroutes à 50km/h, comme cela tout est cohérent. :siffle:
D'accord avec toi sur l'aspect panzer du machin @frg62 , mais cette critique s'appliquait déjà au moins aux deux générations précédentes.
J'arrive même à voir plus de fluidité dans la ligne du nouveau, comme quoi c'est une affaire de goûts.
En tout cas pour m'être installé au volant de l'actuel en concession juste pour voir (j'accompagnais ma fille pour la révision de sa Yaris et avais du temps à perdre), il est clair que le RAV4 vise plus les amateurs de 4x4 ou de look baroudeur qu'un Kuga ou même un Outlander.
Ce qui m'avait frappé au volant c'est le long capot plat, et l'aspect mastoc de la planche de bord, deux éléments caractéristiques d'un vrai 4x4. Pour moi ce n'est pas un hasard mais bien une volonté des designers.
L’esthétique de l’AV est discutable et dans la lignée du CHR 2.
J’en possède un et ses nombreuses qualités compensent cet aspect discutable de l ‘AV qui etait pour moi un peu un repoussoir lorsqu’il est sorti.
Bref, (encore) un concentré de technos toujours plus coûteuses en euros et ressources, de "performances" inutiles et inexploitables, le tout gaspillé dans un enrobage de réfrigérateur américain (bon ça c'est davantage subjectif) inadapté à la ville, à la route et à l'autoroute...
Je m'en doute bien.
C'est le Canada Dry de Toyota : ça ressemble à un Land Cruiser, ça a (presque) un intérieur de Land Cruiser, mais ce n'est pas un Land Cruiser !
Ce dernier étant lui un authentique tout-terrain, extrêmement performant dans cet exercice !
Un peu comme la Prius 5, peut être est-on arrivé au bout de l'exercice avec ce type de machines ?
Le nouveau bZ Touring me semble plus correspondre à un usage plus modéré de la technologie (et il s'est remis à jour par rapport à la concurrence) et des volumes plus consensuels.
Il passe à 4,85m, ce qui correspond à une Mondeo hybride SW. Pas facile à caser partout ce truc là mais le coffre ne déçoit pas avec plus de 600L.
Et cerise sur le gateau hybride : il sera disponible en 4 roues motrices.
Il parait en effet moins déraisonnable et plus rationnel pour qui a vraiment besoin de gros volumes. Mais il souffre en effet du défaut des breaks : sa longueur, totalement excessive pour moi. Mais je ne vise plus ces volumes de toute façon. Dans la même famille mon attente c'est le CH-R+ qui fera tout de même une trentaine de cm de moins.
Mais pourquoi ces passages de roue, coffre, pseudo support de galerie ? Ça fait chargé, toc, faux pseudo baroudeur... C'est dommage, sans ça ce serait presque regardable !
ahah lol. Vous me faites bien marrer lol
Puisqu'on parle des précurseurs du SUV, je préfère de loin à cette chose l'actuel Honda CRV 6 même s'il s'est considérablement américanisé dans ses proportions (au point qu'il n'a aucune chance de figurer dans la liste des successeurs à mon CRV 4) et lui aussi disponible en HEV et PHEV mais dans une puissance tout à fait raisonnable.
