Gly
Merci pour l'aperçu, l'Auris est d'ailleurs plutôt jolie en rouge
La priorité c’était bleu. Le rouge pourquoi pas. Et au final je suis content du rendu.Merci pour l'aperçu, l'Auris est d'ailleurs plutôt jolie en rouge![]()
J’ai eu sur l’auris 1 des HID 35W avec un ballast no name. pas de problèmes de passage au CT. J’ai du faire au moins 150000km avec.Ced510xe ,
J'ai lu sur un autre post ou tu as d'ailleurs participé que tu avais un autre véhicule avec du xenon de ce type
€ 54,75 11%OFF | Kit xénon HID 12V, 24V, 35W H7, 4300K 5000K 6000K 8000K H1 H3 H7 H8 H9 H11 9005 9006, à démarrage rapide
Confirmes tu bien que les led sont meilleurs ? Pas de souci au CT ?
Depuis quand roules Tu en led ? Et combien de km as tu effectué.
Merci de ton retour
Sans compter que ce n’est pas le même vendeur que les Osram que j’ai posté.Merci ced510xe pour tes conseils précieux et utiles .
J'ai tout de même voulu essayer un autre modèle de leds .lumens identiques ainsi que la puissance ,surtout avec + de 5000 ventes et des avis que positifs .
€ 6,87 37%OFF | LED H7 H4 9012 HIR2 H8 H3 H11 9007 H13 9005 HB3 9006 HB4 H1 12000LM Voiture Phares Ampoules 6500K 4300K 8000K Moto Feux de Brouillard
Ce qui m'a fait pencher pour cet essai , c'est que ce site vend beaucoup de copies et le modèle Osram est à mon avis un modèle copié sans nécessairement plus de qualité qu'un modèle bas de gamme puisque sortant de la même usine .
Je vous tiendrai informé de la réception et de la qualité de fabrication et d'éclairage, bonne soirée
Cela peut être le cas. Mais ça m’étonnerait que ce soit le cas sur une grosse partie des no name.Où les no-names seront les rebuts des Osram qui n'auront pas passé le contrôle qualité.
C'est clair que cela vaut le coup d'essayer, à ce prix et avec le nombre de client elles fonctionnent sans doute bien. Pour moi la différence de prix ne se justifie que par "l'assurance" d'avoir des ampoules LED de qualité qui fonctionnent bien dans l'Auris mais c'est aucunement une bonne affaire pour autantEffectivement je suis d'accord avec vous dans l'ensemble .
Je connais bien Aliexpress (j'effectue pas mal de commande pour du materiel technique ou électronique) et que la majorité du matériel vendu est de la copie de plus ou moins bonne qualité . Je fais une totale confiance a Ced510xe et le remercie pour ses conseils , c'est pourquoi j'ai eu envi d'essayer les leds , mais des leds Osram valent beaucoup plus cher que celles vendues chez Ali . Il y a de grandes chances que celles provenant de Ali soient des copies mais de bonne manufacture.
Puis en regardant les différentes led , je suis tombé sur celles ci a 6,87 ttc livrées et sur 5150 avis elles ont 5 étoiles .
Je me suis dit que sur plus de 5000 achats sans mécontent et a ce tarif , il fallait essayer !
je vous ferez des photos , en comparant d'un coté une ampoule halogène d'origine , puis les deux .
Peut être la perle rare , un bel essai pour le forum
C'est ça le soucis, c'est qu'en prenant du no-name tu ne sais pas trop quelle type de copie tu vas avoir entre celle "cheapos" et celle qui est pas loin de l'originalCela peut être le cas. Mais ça m’étonnerait que ce soit le cas sur une grosse partie des no name.
Bref comme toujours. On sait jamais si on en a pour son argent. Sauf si on achète vraiment pas cher dans ce cas on s’attends à en avoir pour son argent.
Mais économiquement et écologiquement c’est pas forcément bon d’acheter des produit pas cher qui sont presque sûr des produits jetables.
Tu as bien vérifié que les led éclairent bien gauche/droite. Et non haut/bas lors du montage ?Bonjour, pour suivre la conversation, j'ai reçu aujourd'hui les led Osram. Le packaging était très pro et l'installation plutôt facile. Je referais un autre cliché ce soir pour voir le résultat comparé avec les halogènes.
Le différence est déjà flagrante.
Yes, j'ai bien fait attention à l'orientation des led, d'ailleurs pendant l'installation il m'a fallu resserrer la vis du support qui tournait lorsque j'essayait de mettre l'ampoule dans son emplacement. J'ai hâte de voir ce soir la différence dans la pénombre.Tu as bien vérifié que les led éclairent bien gauche/droite. Et non haut/bas lors du montage ?
a priori c’est le cas sans réglages.
sinon j’avais pas fait cette photo. Mais c’est clair que ça donne l’impression qu’il y a une bougie côté conducteur
Sinon une autre photo :
Leds réceptionnées ce jour .Le montage est facile.Je n'ai pas pu essayer de nuit car confinement 18h00 .Bonjour, pour suivre la conversation, j'ai reçu aujourd'hui les led Osram. Le packaging était très pro et l'installation plutôt facile. Je referais un autre cliché ce soir pour voir le résultat comparé avec les halogènes.
