[Break] Joint de culasse Prius +
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Loulou31
Loulou31
Bonjour à tous.
Voilà je suis propriétaire d’une Prius + depuis 2 ans et demi, elle avait 166.000 kms aujourd’hui elle en a 270.000 kms.
Le propriétaire d’avant faisait l’entretien chez Toyota et moi aussi scrupuleusement.
Mais 10 jours avant de partir en vacances cet été en sortant du travail elle m’a fait un bruit moteur avec des claquements importants que j’avais jamais entendu auparavant. J’ai éteins le véhicule puis en repartant le bruit a disparu puis plus rien comme si la voiture avait rien du tout sauf que, le bruit avec les mêmes claquements a réapparu et cela à chaque démarrage puis disparaît aussitôt en roulant.
J’ai roulais avec comme ça 2-3h puis le lendemain inquiet du bruit je l’ai emmené chez Toyota.
Le chef de l’atelier a constaté que mon nieau de LR été à la moite du vase, en effet il avait diminué de moitié car la veille il était au maximum.
Il m’a dit Monsieur je crains de vous annoncer une mauvaise nouvelle mais nous ferons un diagnostique, et le lendemain il m’a appelé pour me annoncer qu’après un test CO2 dans le vase d’expansion ma voiture présentait un début de joint de culasse.
Selon lui au minimum 2500 € et si il y a eu d’autres dégâts 10 000 € en fonction des dégâts dans le moteur. Il m’a dit je vous conseille pas de la réparer au vu de 270 000 kms.
Je vous cache pas qu’il m’a cillé les jambes à une semaine de partir en vacances moi qui entendais que ces véhicules là faisait minimum 450 voir 500 000 kms.
Bref, j’ai passé des vacances moyen car j’ai dû trouver une solution bis pour partir en vacances.
À mon retour une connaissance qui a eu un souci sur sa Prius + m’a conseillé un garage, le patron avait l’air de s’y connaître il m’a dit que depuis le début de l’année il avait changé cette pompe à eau sur ces véhicules là. je lui ai fait confiance car il m’a dit on regardera la solution la moins onéreuse, soit le remplacement du joint de culasse soit le changement du moteur.
Seulement voilà il me rappelle vendredi et ma grande surprise il me dit que la voiture tourne nickel, au démarrage aucun bruit en roulant aucun bruit ils l’ont gardée toute la journée il a entendu à aucun moment le bruit que je lui ai décrit. Il m’a limite fait passer pour un fou alors qu’elle l’a fait plus d’une dizaine de fois et même devant le chef d’atelier de chez Toyota.
Je lui ai dit que je souhaitais quand même remplacer le joint de culasse.
Entre-temps, et ça c’est très important. J’ai eu un spécialiste des moteurs Toyota dans le sud de la France qui lui apparemment est une référence et qui s’y connaît très très bien, seulement il est pas à côté.
Dès les premièrs échanges il m’indiquer que ma voiture avait un joint de culasse.
Chez Toyota on me dit que c’est 2500 € au minimum si c’est que ça et si la culasse est rectifiables dans le cas contraire il fallait rajouter 2500 € pour une culasse neuve ce qui fait augmenter la facture à 5000 €.
Le mécanicien que j’ai eu au téléphone lui a l’air de s’y connaître plus que tout ceux que j’ai vu et m’a dit que c’était du pipeau de la part de la concession il fait régulièrement des remplacements des joints de culasse sur ce véhicule et que tout se passe très bien.
Avec :
Remplacement du joint
Kit de visserie neuf
Thermostat
Pâte à joint
Remplacement des 4 bougies
Nettoyage complet du radiateur et remplacement du LR
Vidange avec les filtres
Dans le garage où est actuellement, il m’a fait comme je lui ai demandé un devis pour le remplacement du joint de culasse seulement et ça c’est très important il m’a pas dit qu’il fallait remplacer le thermostat chose que l’autre mécanicien m’a dit qu’il fallait changer en premier. Le garagiste veut en revanche me racheter ma Prius +, du coup j’ai plus confiance en lui…
J’ai donc douter du garage dans lequel ma voiture est actuellement et je l’a vais récupérer lundi matin.
En revanche j’ai un peu plus confiance en l’autre garagiste qui est à plus de 200 km de chez moi et lui il m’a dit qu’il démonterai le moteur pièce par pièce car il fallait vérifier la culasse ainsi que le bloc moteur.
Il m’a dit que je pouvais le joint de culasse mais que je peux aussi si je veux changer de moteur et ce n’était pas le même tarif à 1000 € près. Et je veux garder ma voiture…
Et moi aujourd’hui je suis à 1000 € près malheureusement.
Que me conseillez-vous la communauté de l’hybride ?
Merci par avance de vos réponse et pardon pour la lecture longue.
J’espère avoir été claire.
Hello,
Je ne suis pas mécano et j'ai également eu ce problème de claquement/tremblement du coup je ne te serai pas de bon conseil à ce niveau.
Mais avant d'entreprendre tout travaux et tout frais... à 270k km, je checkerai la santé de la batterie pour être sûr de ne pas avoir à la remplacer peu de temps après avoir fait le JDC ou un changement de moteur .
Salut, déjà merci de me répondre c’est super gentil de ta part. Ensuite tu as fait quoi pour ta voiture ? C’était quoi ? En fait ma voiture est entretenue régulièrement chez Toyota jusqu’à il y a encore pas longtemps et la santé hybride batterie est bonne. Tu me conseillerais de remplacer le joint de culasse ?
Le moteur n'a pas reclaqué depuis, RAS chez Toy après diagnostique, donc pour le moment statu quo ...
Je ne peux pas te conseiller sur un choix concernant ton problème, juste de télécharger Hybrid Assistant et faire un vrai test de santé de ta batterie.
Le seul conseil que je peux te donner c'est de faire ce test et poster le rapport sur le forum pour avoir un véritable avis sur l'état de ta batterie avant d'entreprendre quoi que ce soit.
Bonsoir Loulou,
J’ai aussi eu un problème sur le joint de culasse de ma Prius 3. Même symptômes que tu décris. J’ai changé moi même juste le joint et les pièces que ton garagiste a listé. Et tout fonctionne bien depuis 2 ans. Je n’ai pas eu de problème avec la culasse ou le moteur. Dans ton cas, vu que Toyota a fait un test CO2 qui s’avère positif , il y a assurément une détérioration du joint. En fait ce que j’ai vu dans mon cas c’est que le joint s’était détérioré du fait des contraintes auxquels il est soumis, au fil du temps et du kilométrage, sans qu’il y ait une surchauffe . Le joint vieillit et se détériore. Du liquide de refroidissement passe dans la culasse. Ce problème de joint de culasse sur la Prius est assez souvent décrit dans les forums. Sur la mienne, la culasse n’avait aucun problème. En fait, si tu n’as pas trop insisté et que tu n’as pas continué longtemps d’utiliser la voiture avec ces symptômes, je pense qu’il ne devrait pas y avoir de problème sur la culasse ou le moteur. Mais le garagiste pourra le vérifier en démontant.
Après c’est vrai que pour la batterie HV , tu pourrais aussi être confronté à une détérioration à plus ou moins longue échéance. Dans mon cas la batterie est d’origine avec 380000km mais commence à donner des signes de faiblesse. C’est vrai que tu pourrais essayer de faire un test de batterie avec une appli pour estimer . Mais en cas de problème futur il sera aussi possible de la réparer en essayant de limiter le coût.
Bonsoir Jacky,
Merci pour ta réponse mais un bilan de santé de ma batterie hybride avait été fait il y a peu lors de la grosse révision. Et le garagiste qui me paraît le plus fiable lui m’a dit que si le test CO2 de la concession Toyota était positif c’était au minimum un début de joint de culasse et que si elle l’a pas refait c’est que la voiture n’a pas assez chauffé et que c’était certainement cela.
Bonsoir Loulou,
Merci beaucoup Phi,
J’aurais bien aimé le faire moi-même mais n’étant pas du métier je risque de faire plus de dégâts qu’autre chose lol. En tout état de cause le garagiste à qui je dois l’amener qui est à plus de 200 km de chez moi m’a eu en appel Visio et en effet il avait une vingtaine de Toyota dans son garage et il avait l’air très minutieux et très connaisseur, de ses moteurs là en tout cas. Il m’a dit dans tous les cas étant donné qu’il se contenterai pas de faire uniquement le remplacement du joint mais de démonter entièrement le moteur tout serait minutieusement contrôlé pièce par pièce, ce qui est rare. En revanche il m’a dit qu’il y avait aucun souci pour que je puisse amener la voiture jusqu’à chez lui car le liquide de refroidissement lui se vide quand la voiture est principalement à l’arrêt mais que si je prenais l’autoroute sans trop forcer il n’y avait aucune incidence, car en effet il m’a dit que c’était le tout début de la détérioration du joint et que normalement il y aurait pas de rectification de culasse mais dans tous les cas son tarif comprend la rectification si besoin. En tout cas je récupère mon véhicule demain après-midi ma Prius + chez celui qui m’a proposé de me la racheter et qu’il m’a même pas dit qu’il fallait remplacer le thermostat.
Bonsoir Jacky,
j'entends bien, pour info: le bilan de santé hybride en concession est valable pour la garantie Relax (10 ans ou 160k km) et ne te donne pas l'état de ta batterie, ca permet juste au constructeur de prolonger la garantie d'un an sans prendre de risque.
Bonjour à tous.
Avec :
Thermostat
Pâte à joint
Bonjour, j’ai le même problème sur ma Prius plus, pouvez-vous me communiquer l’adresse de votre garagiste dans le sud ?
