Pour info, la fonction booster ne sert absolument à rien avec une hybride Toyota.
Ce type d'appareil sert en effet à "cracher" une grosse puissance instantanée pour lancer un démarreur.
Or la batterie 12 V sert ici uniquement à alimenter l'électronique, qui elle gère les moteurs électriques (et tout le reste).
En gros, on lui demande juste de fermer un relais.
Ensuite c'est un des deux moteurs électrique (MG1, le plus petit des deux, dont la puissance, dans un RAV4, doit tourner autour des 100 ch) qui servira à lancer le moteur thermique.
Et pour cela, il est alimenté directement par la batterie HT (qui doit sortir de l'ordre de 240 V, ensuite transformés en 500 à 600 V suivant les besoins).
C'est pourquoi, pour récupérer une batterie 12 V qui faiblit, il faut utiliser un chargeur intelligent, qui optimisera son processus de recharge pour essayer de lui faire retrouver une seconde jeunesse.
Mais cette méthode a ses limites, si la batterie est trop loin, elle sera irrécupérable.
A noter qu'il n'y a pas réellement un "problème de batterie".
Le fait est que les batteries d'origine sont la plupart du temps des 45 Ah, ce qui n'est pas énorme, mais la véritable source du problème est assez souvent que les conducteurs tendent à mettre le véhicule en mode "accessoires" quand ils sont arrêtés, et "tirent" ensuite sur toutes les fonctions électriques disponibles (autoradio, etc.).
Ceci au lieu de démarrer complètement, ce qui permet alors à la batterie HT de maintenir la charge de la batterie 12 V, avec le seul désagrément possible que le thermique pourrait parfois démarrer pour recharger la batterie HT, si son niveau de charge atteint alors le minimum.
Il y a aussi une autre cause possible : véhicule qui reste plusieurs semaines sans rouler.
(Mais cela devient commun à tout véhicule récent, parce qu'il y a de plus en plus d'électronique dedans, qui doit rester constamment alimentée...)
Enfin, s'il faut remplacer cette batterie (qui est sans doute l'éternelle Yuasa 345LN1-MF de 45 Ah, qu'on trouve quasiment dans toute la gamme HV chez Toyota), perso, je recommande une batterie premium, telle que par exemple la Varta C30 de 54 Ah.
Lire à ce sujet :
Je viens de commander une batterie 12 V pour ma Prius 4 de 2017, qui vient de passer les 100.000 km. Pour resituer, je l'avais achetée en seconde main, fin février de l'année dernière, avec alors 80.000 km, elle a été fabriquée en janvier 2017, et sa première immatriculation remonte à mai de la...
hybridlife.org
