[GPS & Multimédia] DSP ou Haut parleur toyota Auris
Chris080291
30/1/21
95
9
33
Ma toyota auris ayant une sono d'origine à la qualité vraiment décevante, j'envisage d'améliorer l'audio.
Je pensais d'abord changer les Haut-parleurs pour en mettre de meilleure qualité.
J'ai été trouver un spécialiste qui m'a conseillé d'installer un boitier DSP qui se branche sur la radio d'origine car il dit que le soucis viendrait plutôt de la qualité de la source et non des HP
Pensez-vous que cela améliorera vraiment la qualité du son ?
Il me facturerai le boitier DSP + installation 800 Euros ( ça fait mal !)
j'avais pensé au MATCH M 5DSP mais ce n'est pas donné !
De plus, savez-vous où il se branche exactement ?
Merci d'avance
J'anticipe un peu sa réponse : avant de remplacer le matos (ou au moins à l'occasion du remplacement) il faut surtout insonoriser les portières - amortissement (CLD) et absorption (mousse ou Thinsulate). Ca fait une différence énorme en terme de son.
Yes, c'est prévu aussi je comptais insonoriser les passages de roues : CLD, CCF, MLV et portières : CLD, CCF. Mais je ne pense pas que ça changera fondamentalement mon problème qui est : AUCUN medium retranscrit par les hp. J'ai des basses, j'ai des aigus (bcp d aigus) mais tout ce qui est medium est très très peu présent. Le timbre sonne bcp plus aigu et les voix ressortent vachement vachement vachement moins qu'elles ne devraient.
Avant de penser à tout remplacer, je plussoie tout d'abord avec FoLuxo FoLuxo pour ce qui concerne le traitement des surfaces.
On ne réalise pas à quel point cela influence le résultat, tant qu'on a pas expérimenté la chose...
Ensuite, le manque de medium pourrait :
  • Soit provenir de l'ampli lui-même, et non des HP.
    Y a-t-il un ampli séparé ? (Finition JBL.)
  • Soit des basses trop mises avant, et sans doute également trop "boomy" (baveuses).
    Les causes pouvant être un ampli dédié aux woofers et qui filtre les moyennes et hautes fréquences (ce qu'on trouvait d'origine dans ma P3), et un amortissement insuffisant dans les portières (un grand classique chez Toyota).
Conclusion :
Une petite analyse des composants s'impose, avant de prendre une décision.
Reactions: pf78
Conclusion :
Alors, la finition est de base donc pas JBL (je crois)
Les basses sont effectivement proéminentes et boomy, mais ce n'est pas ce qui me dérange le plus.
Le fait est que les médiums sont vrmnt... Presque absents, et surtout leur timbre est "faux" (la voix du chanteur et les guitares elec ressortent plus faible et surtout bcp moins grave qu'elle ne devrait). Les médiums ressortent plus aiguës quelles ne devraient.
Le vendeur ARWAC avait l'air de ton avis : problème venant plutôt de l'ampli de la radio d'origine. Et propose l installation d'un boîtier dsp (boîtier miracle d'après lui) horriblement cher (800E installation comprise). Qui selon lui suffirait à me satisfaire sans changer les HP.
Encore une fois, merci pour ta réponse
Boîtier DSP...
Mwouais, mais cela veut dire complète ré-égalisation de la réponse en fréquence.
Ce qui n'est vraiment pas à la portée du premier venu, et demande l'appareillage ad-hoc pour la prise de mesures.
Ou alors, c'est un système qui emploie un soft d'égalisation, avec un micro dédié, comme dans les amplis home-cinéma (une de mes autres passions).
Ce qui, dans les deux cas, pourrait expliquer le prix de ouf...
Au fait, tu as noté les références de l'engin qu'il propose ?
Je suis curieux... ;)
Il a mentionné un Match m 5dsp dans l'autre topic non ?
Boîtier DSP...
Il ne m'a pas montré clairement le boîtier. Il a fait ça vite fait sur un site pour voir si ça allait sur ma voiture mais ne m'a donné aucun nom. J'ai juste aperçu à quoi ça ressemblait et je pense que c'est le match m5dsp. Vu ce qu'il m'en a dit et la ressemblance esthétique.
OK, je viens de passer en diagonale dans les infos du bestiau :
C'est effectivement du costaud !
On peut faire bien des choses avec lui, y compris lui injecter un fichier de configuration REW, via un soft propriétaire. (*)
Ce qui signifie qu'on peut sans doute corriger complètement le son, en commençant, à l'aide d'un PC équipé de REW, par faire un relevé de fréquences complet, puis de les corriger jusqu'à obtenir littéralement ce que l'on veut (ce qui demande un peu de métier, le pgm n'étant pas des plus faciles à maîtriser).
Ensuite, on extrait le fichier de config, on l'injecte dans le DSP, et on profite.
Au prix proposé par ARWAC, pas certain néanmoins que cela inclue l'analyse spectrale et sa correction...
(*) Si vous ne savez pas ce qu'est REW, c'est (un des) Saint Graal en matière d'égalisation sonore :
Reactions: FoLuxo
Oui, je ne pense pas que le "tuning audio" soit compris dans le prix.
Cependant, j'ai cru comprendre (mais je me trompe peut-être complètement) qu'il y aurait des fichiers du fournisseur contenant un réglage déjà fait selon le modèle de voiture. Et qu'il suffirait de télécharger et d installer ce réglage.
Tu penses que c'est possible ?
Entre cette solution, et le remplacement de l'ampli d'origine comme tu as fait, qu'est-ce que tu préconiserai ? L'installation du match m5dsp n'est pas plus facile ?
Je suis complètement complètement novice en la matière...
frg62 frg62
Je viens d'envoyer un mail à ARWAC pour savoir si c'était bien ce modèle et si le tuning audio était compris dans els 800E Voilà sa réponse : Screenshot_20210202_133954.jpg
Encore faut-il que j'ai confiance en ses compétences de réglage audio.
Sachant que c'est son domaine je pense que oui mais bon...
Dernier rebondissement sur l'affaire sono pourrie :
J'ai sonné à un autre spécialiste de Charleroi. Au téléphone il m'a dit que le problème viendrait probablement de la radio et qu'il faut changer de radio (ce que je n'ai pas trop envie pour des raisons simplement esthétique). Il pense que la radio n'envoie peut-être tout simplement pas les fréquences médium aux baffles.
Il dit du coup que mettre un ampli ou dsp ne réglera rien car on branche ça entre la radio et les HP. Et que donc si la fréquence n'est pas envoyée, le dsp ne la recevra pas et ne saura pas l'inventer.
Que pensez-vous de sa théorie ? C'est plausible ?
Il me propose donc de mettre une radio avec Android auto et car play, il dit qu'il saura garder les touches du volant fonctionnelles.
Je ne sais pas qui croire... Je suis perdu.
Que ce soit la solution dsp, ou la solution changer de radio, le budget est le même.
J'ai besoin de vos conseils, pourquoi suis-je si ignard ?
Je suppose que l’égaliseur intégré au poste multimédia n'arrive pas à corriger ton ressenti??
Effectivement. Quand je baisse les aigus, les basses, et augmente les médium... En fait les médiums augmentent mais restent bcp trop aigus pour des médiums.
