[Consommation] Mon Auris
Mais en utilisant le mode EV en descente, ne risque -t-on pas de prendre trop de vitesse et d'être obligé d' utiliser les freins (plaquettes) ?
En forte descente, j'utilise le mode B, afin de ralentir tout en ne rechargeant pas trop rapidement la batterie (moins qu'avec la pédale de freins) et éviter sa saturation.
Le roucaou tu réponds à une question que je me pose en utilisant le mode B, quelle est la solution qui favorise le plus la recharge, le freinage long et modéré ou le mode B?
C’est donc le freinage long et modéré mais le mode B procure un frein moteur très efficace et agréable sous réserve que la batterie HT ne soit pas pleine, situation que j’ai connue dans la descente du Mont Cenis côté italien, plusieurs dizaines de km, le HSD n’aime pas.
Le freinage léger et doux à la pédale recharge forcement plus la batterie.
Le mode B à forcement des pertes car le principe du mode B et de dépenser de l'énergie dans la compression d'air par le thermique pour faire du frein moteur.
Le cas d'usage du mode B est pour ne pas se retrouver avant la fin de la descente avec une batterie pleine ce qui entrainera l'usage d'un freinage avec les plaquettes, à moins que le mode B à ce moment soit suffisant pour terminer la descente sans que la pente ne te fasse pas prendre de vitesse.
Tu dois m'excuser, mais après 10 ans d'expérience en mode "hybride" et d'innombrables essais, j'ai fini par tenir certaines choses pour acquises alors que je devrais, au contraire, les préciser pour le bénéfice de tous.
Je segmente les descentes selon la pente et la longueur :
1) pour les pentes < 2 %, j'utilise un peu d'électrique pour maintenir la vitesse (car la voiture a tendance à ralentir à cause des frottements) ;
2) pour les pentes comprises entre 2 et 7/8 %, j'utilise le mode "Glide" ou je ralentis légèrement en lâchant l'accélérateur ou en freinant un peu, toujours dans le but de maintenir la vitesse;
3) pour les pentes > 8 %, selon la longueur de la descente (j'essaie de voir si je vais finir par saturer la batterie), j'utilise le mode "B" si nécessaire.
Évidemment, ces trois points sont relatifs : selon le véhicule, la pression des pneus ou l'état de charge de la batterie, l'application de ces principes peut varier légèrement.
Concernant l'utilisation de la traction électrique, dans tous les cas, j'essaie de ne pas dépasser 5 kW et de ne pas descendre en dessous de 50 % de charge (sauf si je prévois d'attaquer une forte descente juste après, ce qui me permettra de recharger la batterie ; dans ce cas, je m'autorise à utiliser beaucoup plus la traction électrique pour consommer moins d'essence et avoir la batterie assez déchargée pour éviter une saturation en descente).
Tous ces "astuces" ne sont que des moyens supplémentaires pour gratter quelques "millilitres" de carburant afin d'améliorer son record ; pourtant, une conduite calme et anticipée suffit amplement pour obtenir une excellente consommation.
La fonction du mode "B" est précisément de retarder la saturation de la batterie et de fournir un "frein moteur" qui permet de moins solliciter les freins hydrauliques, surtout lorsque la batterie est pleine.
Une petite astuce, surtout en été, consiste à utiliser la climatisation : cela permet non seulement de refroidir l'habitacle et, par conséquent, la batterie, mais aussi d'utiliser la batterie de traction pour le fonctionnement même du climatiseur, retardant ainsi encore davantage la saturation.
Merci Astrix64 et ziocar pour ces explications qui répondent à mon questionnement et permettent d’optimiser l’usage du HSD.
Je comprends mieux. C'est ce que je fais également. Mais lorsque tu parlais du mode EV, je pensais que tu appuyais sur le bouton 'EV', celui-là même qu'on utilise pour rouler sur un parking la nuit afin de ne pas réveiller les voisins.
Du coup, ce matin j'ai essayé dans une descente, d'appuyer sur ce bouton 😉, mais j'avais sans arrêt un message indiquant que ce mode n'était pas disponible (batterie pas assez chargée, même avec 6 barres sur 8) 😆
Pour ma part, cela m'arrive dans quatre cas :
1) au premier démarrage le matin si je dépasse les 35 km/h ;
2) quand le moteur est chaud si je dépasse les 70 km/h ;
3) si la batterie est en dessous de 43 % ;
4) si la température extérieure, et donc celle du moteur, est inférieure à 5 °C.
J'ai trouvé une astuce pour consommer environ 4 l/100 km sur l'autoroute : il suffit de trouver un accident.
J'ai dû faire cinq recharges forcées, mais ça aurait pu être bien plus si je n'avais pas complètement coupé le "moteur" quand le trafic était totalement à l'arrêt.
En réalité, j'ai fait 180 km sur l'autoroute, le reste s'est fait sur route normale.
Mon Auris a atteint une consommation nette de 3,5 l/100 km, en grande partie grâce à la voiture et aux types de parcours, et en petite partie aussi à ma conduite prédictive et calme.
La brochure ne mentait donc pas !
Bravo, @ziocar !
En réalité, la mienne est équipée de 17" jantes, ce qui porte l'estimation à 3,9 L, mais il est vrai que je roule surtout en ville et sur des routes secondaires avec des limitations à 50 km/h et quelques zones à 60-70 km/h. Je fais très peu d'autoroute, comme en témoignent les données de la boîte noire, ce qui est un gros avantage pour la consommation de carburant.
Retour après 10 ans:
124 000 km
Consommation totale 3,5 l/100 km
Coût pour 100 km : 5,6 euros.
Plaquettes et disques d'origine avec une usure dérisoire, et seulement sur les roues arrière.
Batterie auxiliaire encore d'origine.
Aucune dépense, à part pour les révisions habituelles et le changement des pneus.
Les seuls "problèmes" sont une légère usure des coutures des sièges avant et le remplacement de l'ampoule du feu stop droit.
Une voiture aussi agréable à conduire qu'au premier jour, sans aucun grincement ni bruit anormal.
Toyota, du moins pour l'instant, confirme sa fiabilité, j'espère pouvoir la garder encore au moins dix ans.
J'aurais aimé en écrire plus, mais heureusement, tout va bien.
Vendredi j'ai emmené l'Auris au garage pour la révision annuelle et le contrôle technique.
À cause d'un contretemps côté concessionnaire, ils m'ont dit que la voiture ne serait prête qu'aujourd'hui, ils m'ont donc prêté une Yaris en véhicule de remplacement.
On voit et on sent que la Yaris a au moins dix ans de moins que la mienne, j'ai quelques petits "soucis" pour m'habituer au levier de vitesse, mais elle est très agréable à conduire.
Autre "petit" problème : le ralentissement automatique si la voiture devant moi ralentit ou s'il y a un passage étroit (un ralentissement, pas un freinage d'urgence). Probablement que tous les ADAS étaient activés, mais je n'ai pas trop aimé le comportement de la voiture dans ces situations.
La batterie de traction se recharge plus vite et, j'ai l'impression, elle se décharge aussi plus lentement que sur la mienne.
Elle est beaucoup plus silencieuse, même si en mode électrique, elle émet un son bizarre et, pour moi, assez inquiétant. Le système audio est également meilleur.
Concernant la consommation de carburant, voici les données pour le même trajet, de toute évidence, les mesures de l'Auris sont plus précises. Pour la Yaris, j'ai pris celles de l'ordinateur de bord, mais même en ajoutant 7 % à la consommation de la Yaris, on arrive à 3,1 contre 3,5 pour l'Auris.
P.-S. : au garage, on m'a dit que la batterie de traction est désormais aussi garantie pendant 15 ans.
