[Motorisation] Filtre carburant P3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion saillo
saillo
J ai demandé a toyota de changer le filtre à carburant sur ma P3 de 2011.
Le garage m indique qu il n y a pas de filtre a carburant et que c est un bloc complet....
Sauriez vous m en dire plus...
Elle a 470.000km et je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée de faire cet entretien la...
Y a vraiment un gars qui a pensé à faire un truc aussi galère pour un consommable comme celui là.....
En gros tu changes quand il n y a plus d essence qui arrive...
Je comprend que le garage m indique que c est un bloc et qu il n y a pas se filtre à essence...plus facile de tout changer....
En tout cas, merci bien pour cette vidéo très instructive...
Il est également possible qu'il ne savait pas vraiment, il ne serait pas le premier à se tromper, en fait, ce serait un bon gain pour l'atelier étant donné le temps qu'il faut pour remplacer le filtre.
C'est surtout que 90% des voitures sont déjà à la casse quand l'essence n'arrive plus à cause du filtre à essence si toujours au E5 ou E10.
Cela signifie que le filtre a essence n'est pas fait pour tenir la durée de vie du véhicule, du coup au bout de combien de km toyota prévoit son remplacement ?
cdlt
Et bien si justement, en général le filtre dure la durée de vie du véhicule.
Souvent c’est la pompe ou la jauge à essence qui sont HS bien avant un problème de filtre.
Bonjour
Je me permets de reprendre ce sujet. Depuis quelques mois ma P3 devient moins réactive par moment quand j'appuie sur l'accélérateur.
Il y a deux semaine un message s'affiche "vérifier le système hybride". J'efface le message, il réapparaît une semaine après, par hasard je fais le plein d'essence E10 puis le message disparaît juste après. Ce matin je démarre, 20 m plus loin la pédale ne répond plus, s'en sont suivies de fortes secousses du moteur, puis le moteur repart, pas de risque je me gare. Je soupçonne la pompe a carburant, qu'en pensez vous ?
  • Toyota Prius 3 2009 - 380.000 km
  • Réparations récentes : bougie neuves, vidange boite, roule essentiellement en E10
A ta place, je commencerais par lire les codes défaut qui risquent de te conduire à l'inverter sachant qu'il y a eu des pannes et des rappels de ce côté sur les PIII.
Merci, avec quelle application ? Même si je n'ai pas le message "vérifier le système hybride ?"
Thanks
En attendant de faire le diagnostic.
J'apporte une information importante.
Le matin quand je démarre la P3, le thermique se met en route au bout de 12 secondes pour s’arrêter quelques instants, mais cette fois-ci il ne s'arrête pas, le niveau de la batterie est plein et se met à se décharger au fur et à mesure. J'éteins la voiture puis la rallume, elle se met à charger à bloc, puis se décharge à nouveau… puis se recharge…
Bonjour
j'ai le même symptôme... , j'ai démonter la vanne EGR que j'ai remplacé et nettoyer le tuyau mais cela n'est pas suffisant.
j'ai pas eu le courage de démonter le refroidisseur qui était très très sale .... car je n'avais pas accès au fixations inférieur.
voici donc le reste a faire:
nettoyage du refroidisseur
remplacement de la valve PCV
nettoyage de l'admission
Bonjour
Alors si, on y arrive aux fixations inférieures mais c'est une vrai galère.
prévoir du temps pour le refroidisseur, j ai fait le premier avec du decapfour mais le second au dégraissant eau chaude et liquide frein car il semblerait que le radiateur n'aime pas le decapfour qui est trop fort pour ses fines ailettes. Donc 2 jours de trempages secouage etc.. par contre celui fait au decapfour , je n'ai jamais eu de souci.
pour nettoyage admission, un long goupillon pour l'orifice sur le coté et j avais trouvé un petit goupillon avec un long fil semi rigide pour les petits trous; très pratique.
La meilleure solution est d’utiliser l‘ultrasons sinon une souflette ….
Bon j ai deux jours de taf alors
ultrason effectivement pas bête, a tester, soufflette c'est tellement colmaté que ça ne va rien faire.
Dans le délire de faire ça bien, j avais mis un bac étanche avec eau chaude et liquide dégraissant dans le gueuloir de la bétonnière que j'ai fais tourner tête en haut pour créer un mouvement ; pas mieux :LOL:
Fil de fer fin un peu rigide pour passer entre les ailettes ça permet de faire un passage puis liquide frein , eau chaude , dans le bac plein d'eau chaude avec dégraissant j'envoyais la soufflette pour créer une pression et mouvement, nettoyant frein ok mais il en faut une tartine. Le decapfour aura été le plus "intéressant" mais pas conseillé.
Comme maintenant c'est un entretien que je vais faire assez régulièrement, je vais me prendre un refroidisseur en pièce détachée comme ça j'aurais le temps tranquille de bien le nettoyer et je ferai tourner entre mes prius au moment du nettoyage. Une pince longue bec courbée pour les durites du bas est pratique.
Toyota préconise de changer les joints ferraille du refroidisseur , collecteur d'admission et papillon, des pinces à clamper peuvent être inintéressantes, pour le LDR, et bien faire la procédure de remise à niveau du LDR. J'ai commandé la valve PCV chez un fournisseur anglais mais le délai a été une punition. Des goupillons en fer sont bien aussi pour la vanne EGR.
Bon courage il y a quand même un peu de taf, si c'est la seule voiture familiale prévois un bon weekend d'immobilisation.
