[GPS & Multimédia] Autoradio 2DIN ANDROID OEM
Je suis sur une autre approche de camera.
Je vais essayer un "deal "avec la camera Logitech C910 / USB
J'ai une question:
Est ce que certain d'entre vous ont des problèmes avec la radio avec les fortes chaleurs?
C'est possible.
Il faut vérifier les marges de température utilisables pour un équipement donné.
Mesurer la température dans l'environnement de l'autoradio.
Réponse de mon expérience de technicien:
Refroidir avec une bombe spéciale le cheapset FM/RDS et son environnement.
Panne intermittente ou pas.
Difficile de faire du dépannage par mail....
Salut à tous
J'ai en ma possession un double DIN que j'avais sur mon ancienne toyota (corolla). A la vente du véhicule je l'ai repris, il m'en donnait parfaite satisfaction. Celui ci Quad Core 7" 2DIN IN Dash Android Stereo CAR GPS Wifi SAT NAV RD Bluetooth CAM C | eBay
Je l'utilisais surtout pour Waze et la musique.
Je compte bien le réinstaller dans ma Prius Lounge mais j'ai 2 soucis :
-Les facia plate semblent bien chers : Double 2 DIN Dash Mount Kit Pour TOYOTA Prius (LHD) 2010 Adaptateur Lunette Facia/Audio Front Surround Cadre ABS Panneau Fascia Conseil dans Fascias de Automobiles et Motos sur AliExpress.com | Alibaba Group
D'autres références existent sur e-bay? Le gris d'origine est il le même?
-Je ne trouve pas de harnais pour adapter la connectique de la prius à mon double DIN. J'ai cru lire qu'il en fallait un spécial à cause d'une histoire d'ampli JBL... Celui ci serait il bon : Toyota Prius MIS À Jour Depuis 2009 2 DIN Autoradio SET D'Installation Câble | eBay
Je compte utiliser la caméra qui m'a été fourni avec le double DIN (car celle d'origine n'est pas réutilisable) et le GPS également qui fonctionnait bien.
Je voudrais également garder les commandes au volant, bien pratiques.
Merci pour votre aide.
Mon ancienne installation sur un autre forum si vous êtes curieux : Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android [Topic Unique] - Android - Technologies Mobiles - FORUM HardWare.fr
je voudrais savoir comment accéder au disque dur d'un systeme multimédia d'une voiture en USB avec un ordinateur portable? (j'ai essayé de le connecter de usb à usb mais le pc ne reconnais pas le systeme)
car j'ai un probleme avec le systeme multimédia il n'arrete pas de rédemarrer et impossible d'acceder aux données du systeme, je pense que le disque est plein ou saturé.
avez vous une idée pour y accéder pour supprimer des dossiers et ainsi libérer de la mémoire pour qu'il puisse démarrer correctement?
merci de vos réponses.
cordialement,
A priori, c'est impossible.
Il faut extraire le disque dur de l'appareil, et le connecter à un ordi, lequel doit de préférence, tourner sous Linux.
Ceci parce que Windows n'arrive pas à lire les partitions EXT.
(Sauf à installer un logiciel tiers, et là, c'est un peu la foire pour en trouver un bon...)
Ceci dit, pas certain du tout que ton problème soit lié à un manque d'espace.
Au fait, tu n'as pas précisé : de quel appareil s'agit-il ?
Et installé dans quel véhicule ?
bonjour
le systeme marche sous Android 4.0.4 et le vehicule Honda HRV.
je pense que cest un manque d'espace car il était bien plein. C'est arrivé à une autre personne et il a réussi avec un logiciel a rentrer dedans. Pareil son disque était plein. Je ne sais pas par quel logiciel...
Sous Android, il y a en effet des options.
(Perso, je pensais au système Toyota, qui est totalement fermé.)
On peut ainsi utiliser l'appli Total Commander par exemple :
Total Commander – Applications Android sur Google Play
Attention que, si on fait l'andouille, et qu'on efface des fichiers système, on peut rendre l'appareil complètement inopérant !!! :dead:
Dans ce cas il faut accéder au recovery et faire un wipe cache pour commencer.
oui j'ai installé total commander sur mon mobile mais en branchant en usb mon mobile galaxy s7 edge au systeme de la voiture il ne le reconnais pas !!
deja il faudrait que le mobile ou le pc portable puisse reconnaitre le systeme multimedia ce qui pas le cas.....
Ça, ça ne fonctionnera pas, c'est normal !
Il faut installer le Total Commander sur l'autoradio Android, pour espérer arriver à un résultat.
Si ce n'est pas possible, alors il ne reste que l'extraction du HDD, comme j'avais initialement expliqué.
Parce que de toute façon, AUCUN appareil externe ne disposera des droits d'accès nécessaires à un nettoyage du disque dur du bloc audio.
ok d'accord mais meme en installant le logiciel par exemple DiskInternals Linux Reader qui donne accès aux partitions ext2 ext3 ext4 sous Windows ça marchera pas ?
Tu peux essayer sous Windows avec ce type de logiciel, mais cela ne te dispensera pas de devoir extraire le disque du bloc audio et le connecter directement au PC.
Tant que ce disque restera à l'intérieur du bloc, il sera géré et bloqué en accès par le système d'exploitation local, point-barre !
Et c'est logique : un ordi ne peut, à priori, pas aller chipoter sur les fichiers d'un autre ordi.
Sauf si les permissions sont adaptées en ce sens, opération qui n'est clairement pas possible sur le bloc audio.
J'ai enfin reçu et installé mon nouvel autoradio 2DIN Android et je voulais vous blablabla
Salut
J'ai une question, quel autoradio avais tu avant ? Il n'y avait ni odb ni camera dessus ?
Aujourd'hui les systèmes sont centralisés dans l'écran, je prend pour exemple ma Auris 2 phase 2 hybride (2015).
L'ecran sert de radio, mais aussi a voir la recharge au freinage, les sms, les mails, affiche la conso reelle, le Kmage restant, etc... Bref on est loin d'afficher que la radio.
Donc si tu change le poste, tu perd tout le reste, nan ? Je pense que oui...
Bonjour à tous, voici quelques clichés du mien après avoir remplacé le vieux modèle sans gps et écran tactile, qu'est-ce que ça change, wouah!!IMG_20170616_210248.jpg
Avec Poweramp
Et Sygic
