Je pense qu'il s'est trompé parce que le poste que tu nous montres est pour une megane.Voici ce que me propose Rob :
AUTORADIO GPS/NAVI/BT/ANDROID 4.0/DVD Player RENAULT MEGANE III/3/FLUENCE I145 | eBay
Ne convient pas : commande fait par le canal AliExpress
A suivre
Sous Android, il y a en effet des options.
(Perso, je pensais au système Toyota, qui est totalement fermé.)
On peut ainsi utiliser l'appli Total Commander par exemple :
Total Commander – Applications Android sur Google Play
Attention que, si on fait l'andouille, et qu'on efface des fichiers système, on peut rendre l'appareil complètement inopérant !!!![]()
deja il faudrait que le mobile ou le pc portable puisse reconnaitre le systeme multimedia ce qui pas le cas.....Dans ce cas il faut accéder au recovery et faire un wipe cache pour commencer.
Ça, ça ne fonctionnera pas, c'est normal !oui j'ai installé total commander sur mon mobile mais en branchant en usb mon mobile galaxy s7 edge au systeme de la voiture il ne le reconnais pas !!
ok d'accord mais meme en installant le logiciel par exemple DiskInternals Linux Reader qui donne accès aux partitions ext2 ext3 ext4 sous Windows ça marchera pas ?Ça, ça ne fonctionnera pas, c'est normal !
Il faut installer le Total Commander sur l'autoradio Android, pour espérer arriver à un résultat.
Si ce n'est pas possible, alors il ne reste que l'extraction du HDD, comme j'avais initialement expliqué.
Parce que de toute façon, AUCUN appareil externe ne disposera des droits d'accès nécessaires à un nettoyage du disque dur du bloc audio.
J'ai enfin reçu et installé mon nouvel autoradio 2DIN Android et je voulais vous blablabla
